  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AutoCAD Architekture 2012 Werkzeugkästen klassisch
Autor Thema:  AutoCAD Architekture 2012 Werkzeugkästen klassisch (3252 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto CAD 2007
Auto CAD 2010
3D Studio MAX 2009
Adobe Illustrator CS3
Adobe In Design CS3
Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die ausrollbaren Werkzeugkästen mit den klassischen Kästen ersetzen? Ich möchte nicht zwischen Beschriftung und Ansicht hin und her schalten müssen und dann ggf. einen Befehl noch ausrollen, um ihn dann zu wählen.
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Ribbons minimieren (kleiner Pfeil rechts in der MenüLeiste) - dann stören/nerven sie Dich nicht mehr...
...und dann mittels BENUTZEROBERFLÄCHE ANPASSEN ....... ÜBERTRAGEN...rechts eine alte CUI laden und dann z.B die Werzeugkästen von hier rüberkopieren (drag and drop) in die Hauptanpassungsdatei ACA.cui links.
somit hat man seine alte gewohnte Werkzeugbenutzeroberfläche "migriert"
Liebe Grüße,  mARTin
tonkpils
architekt
Auto CAD 2007
Auto CAD 2010
3D Studio MAX 2009
Adobe In Design CS3
Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benutzeroberfläche angepasst mit alter CUI funktieniert super! Danke
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 04. Jun. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe auch hier - das Thema dürfte hierzu auch interessant sein:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=14715229
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Solution Engineer AEC Central Europe
