  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2013 Dynamische Eingabe
Autor Thema:  ACA 2013 Dynamische Eingabe (3439 mal gelesen)
mikeloidlbaum
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von mikeloidlbaum an!   Senden Sie eine Private Message an mikeloidlbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikeloidlbaum
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe seit dieser Woche ACA 2013.
Mein Problem ist das ich beim Rechteck keine Dynamische Eingabe habe, obwohl sie Aktiviert ist.
Bei der vorgänger Version hat es Funktioniert.
Weiß zufällig wer wieso oder was ich falsch mache oder ob ich noch was Einstellen muss?
Gruß Mike
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
hier ist wohl ein kleiner "Bug" im Architecture.
Nutze doch einfach "Relative Absolutkoordinaten" indem Du wenn AutoCAD nach der gegenüberliegenden Ecke frägt folgendes eintippst:
@x,y und dann Enter drücken
Wenn das Rechteck also 6 ZE breit und 10 hoch sein soll tippst Du folgendes ein:
@6,10
Wenn Du x ins negative setzt, dann halt @-6,10 (dann "wächst" das Rechteck nach links oben) usw.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
mikeloidlbaum
Tischler
erstellt am: 26. Mai. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
Bin jetzt daraufgekommen wo man das Einstellen kann.
Unter _dsettings kannst du unter Dynamische Eingabe alles Aktivieren
und Einstellen.
Gruß Mike
Johannes 242
Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von Johannes 242 an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes 242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes 242
AMD 6CPU 8GB Ram AMD
Grafikkart 1GB
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Wilfried, mir hat es geholfen! Bin noch ganz am Anfang
