  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Export Werkzeugpaletten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Export Werkzeugpaletten (4000 mal gelesen)
Leonidas20
Sehen Sie sich das Profil von Leonidas20 an!   Senden Sie eine Private Message an Leonidas20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonidas20
Intel Xeon E5430 2.66GHz
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
Inventor 2011/2012 Professional
AutoCAD Mechanical 2011/2012
AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich bin momentan dabei unsere Internen Bauteile aus der AutoCaD Version 2007 auf Werkzeugpaletten einzupflegen um diese dann zu exportieren. Nun habe ich folgendes Problem das es im Menü Paletten anpassen-rechtsklick es den die Befehle import bzw export nicht gibt.
Dank euch vorab für eure Mühe
Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 24. Apr. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist, dass es in ACA (im Gegensatz zu ACAD) diese Funktion gar nicht gibt (Im- und Export von Werkzeugpaletten).
Es gibt aber z.B. die Möglichkeit, seine Paletten über den Katalogbrowser zu verteilen.
Ich persönlich erstelle, bearbeite und verteile meine Paletten nicht darüber. Ich umgehe generell dieses "Werkzeug" und greife direkt auf die Paletten zu. Das hat mit schlechten Erfahrungen mit dem System zu tun. Aber schau dir den Katalogbrowser dennoch mal an.
Die Administration von Paletten ist für einen Neueinsteiger leider sehr komplex. Schau mal hier im Forum nach. Es gibt schon einige Artikel dazu.
Bis hierhin erstmal. Meld Dich, wenn Du nicht weiterkommst.
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
ich dank die vorab für deine Antwort, mein Problem ist auch das ich keinerlei Erfahrung mit Werkzeugpaletten noch mit dem Katalogbrowser habe. Und wie darf ich das verstehen direkt auf die auf die Paletten zugreifen. Wie und wo kann ich denn die einzelnen Paletten abspeichern? Was die Sache zusätlich erschwert ist das wir Firmenintern einen Aufsatz fürs AutoCAD nutzen, sprich unsere komplette Benutzeroberfläche unterscheidet sich vom Original. Bin momentan dabei alles von 2007 auf 2013 umzustellen. Hier möchte ich gerne von den Pull Down Menüs weg in dem sich die Anwendungen, Teile etc befinden.
Gruß Martin
dr-nikolai
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Aber soviel sei gesagt, um Dir Mut zu machen: Wir arbeiten hier auch mit unterschiedlichen Aufsätzen auf ACA. Man kriegt das hin..
Wichtig ist zunächst erstmal, dass Du verstehst, wie die interne Struktur bei den Paletten ist.
Die Paletten sind in sogenannten atc-Dateien abgelegt. Jede Palette-eine atc-Datei. Wo die momentan bei dir liegen entnimmst du bitte deinen ACAD-Optionen>Dateien>Werkzeugpaletten Speicherort (oder so ähnlich). Der Pfad führt dich wahrscheinlich zu einer ACASamplePalettes.atc und einem Ordner "Palettes", der wiederum alle ACA Paletten, sowie einen Ordner "Images" beinhaltet. Darin sind die ganzen Icons abgelegt, die in den Paletten dargestellt werden.
Die ACASamplePalettes.atc nenne ich immer "Kopf-ATC", da sie all die Paletten beinhaltet, die von ACA geladen werden sollen. Welche das sind, kennt diese Kopf-ATC und werden bestenfalls in dem Ordner Palettes gefunden und geladen.
atc-Dateien sind xml-basierend und lassen sich hervorragend über dieses Tool öffnen und bearbeiten.
Was ich nun mache ist, dass ich mir selbst eine leere Kopf-ATC inkl. Palettes- und Image-Ordner an einem von mir gewünschten Ort auf unserem Server anlege, auf den meine User alle Zugriff haben.
Dann gebe ich diesen Ort in meinen ACAD-Optionen an und sorge dafür,
dass dieser Pfad in den Optionen ganz oben steht. Denn ACAD legt neue Paletten automatisch immer an dem zuoberst geführten Palettenspeicherort ab.
Tja, und dann gibt es natürlich noch einiges zu beachten. Aber bis hierhin erstmal (sorry, aber ich bin etwas in Zeitnot).
Imgrunde ist das alles, was ich Dir da geschrieben habe auch zigfach im Netz zu finden. Schmeiß mal google an; insbesondere auch auf den englschen Seiten.
Gruß, Mario
