  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layerbezeichnung Voreinstellung
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Layerbezeichnung Voreinstellung (980 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben:
Wir möchten unsere Layer für eine Bürovorlage umbenennen. In ACA fangen ja alle Layer voreingestellt mit "A_" an (entsprechend dem Layer-Schlüsselstil)
Gibt es eine Möglichkeit das Präfix "A_" in einem Ritt für alle z.B. in "XY_" umzubenennen oder muss man jeden Layer einzeln Anfassen?
Über Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen.
MfG Marco
Dig15
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche hier im Forum mal nach +Layer +umbenennen. da kommen einige Treffer. Unter anderem auch der Befehl laytrans.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:LAYRENAME(/ L N)
  (vl-load-com)
  (vlax-for L (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if (wcmatch (strcase(setq N(vla-get-name L)))"A_*")
      (vl-catch-all-apply 'vla-put-name (list L (strcat "XY_" (substr N 3))))
  - Thomas -
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Euche Antworten,
innerhalb einer Zeichnung ist mir der Umgang bekannt... laytrans oder Laykonv also auch.
Ich meinte den generellen Layerschlüsselstil: ACA...>Format>Zeichnung einrichten>Layer Schlüsselstil > z.B. Autocad Architecture o.ä.
Über den Layermanager oder auch Stilmanager kann man den Schlüsselstil aufrufen. Dort erscheinen dann die ZUordnungen zu den Layern.
Hier soll vom Prinzip die Umbenennung ansetzen, um sie für alle Zeichnungen zu haben.
Oder sehe ich die Thematik insgesamt falsch?
Gruß MArco
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 15. Mrz. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balou_2002:
Ja!
Du musst in die Stil-Verwaltung, und dann den LayerSchlüsselStil entsprechend anpassen.
Wenn du dazu Fragen hast, dann frag mal im ACA-Brett
Grüße!
Holger
[rredit] link repariert und thread verschoben, nacktes ACAD kennt keine Layerschlüsselstile, daher geht es drüben weiter. [/rredit]
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
