Thema: Raumumgrenzung Fassade (1562 mal gelesen)
aCADemixer Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.02.2012 ADT 2008 ACA 2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Raum erzeugen und dabei eine Pfosten-Riegel-Fassade als Teil der Umgrenzung nutzen. Mein Problem ist, daß sich der Raum um die Pfosten herum bildet und bis zur Glasfront reicht. Das ist ja nun so nicht korrekt, soll nur bis zur Innenkante Pfosten gehen. Wie geht Ihr da vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aCADemixer
Moinsen, eigentlich sollte ein unten vorhandener Rahmen (so er denn in der aktuellen Darstellungskonfiguration sichtbar ist) schon als Raumumgrenzung erkannt werden. Falls dem nicht so ist wäre eine quick & dirty Lösung eine Linie einzuzeichnen, wofür man dann in den Eigenschaften festlegt, dass diese eine Raumumgrenzung ist. Die darf dann auch gerne auf einem Layer liegen der ausgeschaltet oder zumindest nicht gedruckt wird. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aCADemixer Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, bei mir lag´s wahrscheinlich daran: in den Darstellungseigenschaften war bei Schnittebene ein Häckchen in Darstellungskonfi. über Schnittebene überschreiben drin. Das hab ich jetzt rausgemacht, damit klappts. Mich würde aber doch noch interessieren, wie ich einer Linie die Eigenschaft Raumumgrenzung zuweisen kann. ??? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel Core2Duo E8400 3GHz, 4GB Ram, Windows XP SP2, Speedikon, Autocad 2005, Autocad Architecture 2011 + 2012 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aCADemixer
