  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Klasse nicht registriert
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Klasse nicht registriert (2965 mal gelesen)
AnnaMaaß
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AnnaMaaß an!   Senden Sie eine Private Message an AnnaMaaß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnnaMaaß
AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen...
wir planen hier ein neues Wasserwerk und für eben dieses soll ich jetzt unter anderem eine Treppe mit Geländer zeichnen. Wenn ich aber über die Werkzeugpalette auf den Befehl "Treppe" gehe kommt folgende Aussage; "Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden. Klasse nicht registriert."
Was bedeutet das? Das kommt bei allen Befehlen in der Palette???
Lg Anna
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn wie vorgeschlagen die Reparatur schon durchgeführt?
Kenne ich selber: Werkzeugpaletten, die Zicken des ACAD
Aber nach ner Rep waren die meist wieder friedlich und taten ihren Dienst...
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
die Suche im Forum hätte ergeben, dass Du bitte eine Reparaturinstallation durchführen möchtest, um das Problem zu beheben.
Kürzlich hatte ich dasselbe Problem, nur dass die Reparatur nichts brachte. Erst das händische Überschreiben des Supportordners des defekten Rechners mit dem Inhalt des Supportordners eines intakten Rechners brachte das gewünschte Ergebnis. Das vielleicht nur zur Info für alle nachfolgenden Suche-Benutzer.
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
AnnaMaaß
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die Antworten, das mit dem Reparieren wird leider nichts, dazu bräuchte ich Administratorenrecht....also kann ich jetzt erstmal schön der IT hinterher telefonieren...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mußt Du ja so oder so, denn Deine software funktioniert derzeit ja nicht ordnungsgemäß
Manche Admins freuen sich aber darüber, wenn sie vom Anwender schon eine mögliche Lösung vorgeschlagen bekommen und nicht einfach ein lapidares "das geht nich" auf den Tisch bekommen.
