Thema: OFANG Hilfesymbol wird nicht angezeigt (1985 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nutze einige Kurztastenbefehle, die ich vor einigen Jahren mal über Lisp "programmiert" habe. Seit Version 2011 funktionieren einige nicht mehr so richtig. Unter anderem völlig einfache Linienbefehle wie nachfolgender (defun c:lie () (command "._line" "_end" pause)) Bei Eingabe von "lie" soll eine Linie vom nächsten Endpunkt gezeichnet werden. Das funktioniert prinzipiell auch, also es wird ein Endpunkt gefangen, aber das Hilfssymbol für "Endpunkt" also dieses kleine farbige Quadrat wird nicht angezeigt, so dass die optische Kontrolle fehlt, welcher Endpunkt den nun potentiell gefangen wird. Gleiches gilt für entsprechende Befehle zum Mittelpunkt, Schnittpunkt, Lot etc. Wenn ich die Befehle, die hier in der Lispzeile nur zusammengefasst sind einzeln eingebe, dann wird das jeweilige Hilfssymbol angezeigt, wie ich das bisher auch gewohnt war. Hat jemand dafür eine Erklärung ?? Danke für Tips Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hallo, das kann ich hier nicht nachvollziehen. Ich habe im ACA 2012 ein Rechteck gezeichnet, den Objektfang ausgeschaltet und dann das lie losgetreten und dann klappt das wunderbar. Daran allein kann es also nicht liegen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke fürs ausprobieren, auch wenn mich das nicht wirklich weiterbringt. Hatte die selbe Frage bereits vor einem halben Jahr mal gepostet und damals hat sich keine Lösung gefunden. Scheint aussichtslos.... Vieleicht gibt es da ja noch irgendeine Variable die Einfluss nehmen kann auf die Art der Darstellung des Hilfssymbols für den OFANG ? Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
| CAD - Konstrukteur (w/m/d) für die Wasseraufbereitungsanlagen und Schwimmbadtechnik | Die AWG Innovative Wasser- und Abwassertechnik GmbH ist ein Anlagenbauer und Dienstleister im Bereich der Schwimmbadtechnik. Unser 12-köpfiges Team in Hambühren, Landkreis Celle, realisiert deutschlandweit verfahrenstechnische Anlagen zur Badewasseraufbereitung von Schwimmbädern für Kommunen und private Unternehmen. Wir sind Teil von und agieren mit der Chriwa-Firmengruppe aus Hambühren, einem international agierenden Industrieunternehmen für die Wasseraufbereitung.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Ich wusste doch dass das nicht normal sein kann.... Also es war besagte Variable "OSNAPCCORD", jetzt funzt das wieder wie gehabt. Da ich auch nach durchlesen der Hilfe-Erläuterung zur Variablen keinen Durchblick habe was es damit nun auf sich hat, hoffe ich, dass sie sonst keinen negativen Einfluss auf andere Dinge nimmt.... Vielen Dank für die Lösung ! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
