  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Überschriebene Maßtexte
Autor Thema:  Überschriebene Maßtexte (1336 mal gelesen)
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014
BDSP 2013/2014
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich hab da aktuell ein Problem. Ich habe in einem Plan die Maßtexte überschrieben um Rasterfeldanzahlen anstelle von Maßzahlen in der Bemaßung darzustellen.
Wenn ich die Ansicht mit der bearbeiteten Bemaßung nun in den Plan ziehe sind diese Überschreibungen weg und es steht wieder der Maßtext als unbearbeitete Zahl da. Hab ich'n Häckchen vergessen oder was ist da los?
Wäre für schnelle Hilfe dankbar!
Schöne Grüße
Gruß Nathalie
n.fischer
Bauzeichnerin
BDSP 2013/2014
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Modellbereich des Plans sieht übrigens alles gut aus. Die Überschreibungen sind übernommen.
Nur im Layout is alles futsch.
Gruß Nathalie
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass dort eine andere Darstellungskonfiguration aktiv ist? Damit wäre so ein Verhalten zumindest vorstellbar ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
n.fischer
Bauzeichnerin
BDSP 2013/2014
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*lach* ... Jo! Danke Torsten  Das wars... schön wenns so einfach ist.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gruß Nathalie
