  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  verschneidung wand / decke
Autor Thema:  verschneidung wand / decke (2615 mal gelesen)
joma
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von joma an!   Senden Sie eine Private Message an joma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joma
win 7
autocad Architectural 2012
erstellt am: 06. Jan. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
versuche gerade, mich anhand eines projektes mit dem autocad architecture 2012
zurecht zu finden - scheitere mal wieder kläglich
kurzum... habe eine aussenwand bestehend aus 4 definierten schichten,
beton, dämmung, hinterlüftung, aussenhaut. (so als wandstil definiert)
dann habe ich eine geschossdecke (so als deckenstil definiert)
nun habe ich die decke bis aussen beton der aussenwand gezeichnet.
jetzt müsste sich doch theoretisch die aussenwand mit der decke verschneiden,
so das die betonschicht der aussenwand "ausgespart" ist, dort wo die decke aufliegt,
und die äusseren drei schichten durchlaufen.
was habe ich vergessen, damit autocad das auch tut?
verlange ich zuviel vom autocad?
oder bin ich einfach nur mal wieder zu doof?
danke euch
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Jan. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joma,
es gibt mehrere Möglichkeiten hier zum Ziel zu kommen. Entweder du änderst z.B. den Wandstil so, dass die Beton-Schicht in der Höhe um die Stärke der Decke zurücksteht (dazu gibt es im Wandstil bei den Komponenten am rechten Ende der Tabelle den oberen Versatz) oder aber du wählst die Wände aus und ziehst die Decke als Überlagerung hiervon ab.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
joma
zeichner
win 7
erstellt am: 06. Jan. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, auf das mit dem versatz, bin ich dann auch gekommen.
den ansatz mit den überlagerungen - werde ich mal austesten.
danke dir!
