  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PDF Export / PDF Druck
Autor Thema:  PDF Export / PDF Druck (1455 mal gelesen)
CHens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CHens an!   Senden Sie eine Private Message an CHens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHens
Windows 7 PRO
AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
Ich habe eine Frage: mein PDF Export, DWG to PDF (ich weiss, es ist das selbe) und PDF Druck (ich habe diberse programme getestet)
hat seit einiger Zeit ein Problem. Beim exportieren, bzw. drucken werden keine Vektordaten mehr ausgegeben und das Ganze offensichtlich als Bild ausgegeben. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann - hab schon Alles in meiner Macht stehende ausprobiert und leider nix ähnliches im Netz gefunden.
Danke im Voraus und noch nen schönen Tag!
[Diese Nachricht wurde von CHens am 02. Jan. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 02. Jan. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHens 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. Transparenz plotten eingeschaltet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
HofWasHere
CAD/Design
Sehen Sie sich das Profil von HofWasHere an!   Senden Sie eine Private Message an HofWasHere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HofWasHere
Autocad, Cinema4d, Unity
erstellt am: 10. Jan. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHens 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Visuellen Stilen kann man da auch was einstellen.
Wenn die Kanteneinstellungen im aktiven Stil nicht auf "Kanten mit Facetten" sind, kommt das bei mir auch verpixelt.
