Hallo Dani,
ich hab so etwas auch schon mal gehabt.
Ein AEC Objekt das speziell Deine Anforderung abdeckt, gibt es meines Wissens nicht.
Ich hab mir damals so geholfen, dass ich mir für die Anordnung der Fugen, Füllungen und Einbauten einen eigenen Fassadenstil gebaut habe, den ich dann einfach im Raum gedreht habe.
Der Haken daran ist, dass die Grundrissdarstellung natürlich Blödsinn ergibt, aber in der Perspektive, oder AXO hast Du alles im Zugriff und vernünftig sichtbar. (muss also auch in dieser Ansicht bearbeitet werden).
Der Vorteil darin ist, dass Du auch nachträglich das Rastermaß ändern könntest und Deine mittig im Feld eingefügten Blöcke für die Lampen immer noch mittig im Feld sitzen, ohne, dass Du eine davon angreifen musst.
Dieselbe Vorgehensweise verwende ich übrigens auch für Holzschalungen auf Terrassen mit Unterbau, Plattenteilungen horizontal, die auch geschnitten werden, da sich das mit dem Fassadenobjekt sehr elegant lösen lässt, wenn man es im Raum dreht.
Die geschnittenen Randfelder, müsstest Du aber bei diesem Ansatz händisch in 3D mit Massenelementen "dazubasteln" :-)
Ich hoffe, das hilft,
LG Thomas
www.cadwerk.at
[Diese Nachricht wurde von ThBachmann am 01. Dez. 2011 editiert.]
