Thema: Fläche über Block erstellen (1467 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Frage betreffend den dynamischen Blöcken. Ich muss verschiedene Abspärrflächen in verschiedene Pläne einzeichnen. Die Abspärrfläche besteht aus Linien und Schraffuren. Ich möchte davon ein dynamischer Block erstellen welchen ich an allen Ecken und kanten verziehen kann und gleichzeitig die Schraffur nachgeführt wird. Auch ein Einfügen weiterer Punkte z.B um einen Winkel zu erzeugen wäre sehr hilfreich. Ist dies mit den dynamischen Blöcken überhaupt möglich? Im Anhang hab ich eine DWG beigefügt wo ich einen Ausschnitt mit 1x1 m geizeichnet habe. gruss ecomosufer [Diese Nachricht wurde von Ecomosurfer am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Hallo ecomosufer, nachdem Du hier im AutoCAD Architecture Forum bist, würde ich vorschlagen, dass Du das mit einem AECPOLYGON machst. Du könntest dir hier für verschiedene Schraffuren unterschiedliche Stile machen, und kannst das Ding mit den Griffen genauso bearbeiten wie einen Raum. Somit wäre das Hinzufügen von Segmenten, oder Eckpunkten kein Problem, und die Schraffur geht auch mit. LG Thomas ------------------ www.cadwerk.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antworten. Ich hatte natürlich schon an beide Varianten (Polylinie und AEC-Polygon) gedacht, aber! Wie bekomme ich die Solid Schaffur des Randes und der Diagonalen so hin, dass der Abstand immer identisch ist und sich so die Solid Schraffur anpasst, wenn ich an den Kanten ziehe? Ich weiss nicht wie man eine Schraffur erstellt in der zusätzlich noch eine Solid enthalten ist. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
