Thema: XREFs Verwalten (1643 mal gelesen)
giddamann Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 20.07.2005 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine XREF verknüpfe wird ja der ganze Inhalt, sprich, Bilder, PDF und weitere XREFs verknüpft. Nun möchte ich aber nur die eigentliche Quelldatei verknüpfen und nicht den kompletten Inhalt dieser Datei. Gibt es dahingehend Einstellungsmöglichkeiten? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
hallo klar gibt es die; früher hieß das "überlagern", und "zuordnen", heute -zumindest in 2012- heißt das, was Du suchst "Anhang" und das was Du gerade hast "Auflage". Einstellen kannst Du es entweder beim Einfügen des xrefs oder nachträglich Fenster extrene Referenzen unten unter Typ. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
giddamann Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bauzeichner (m/w/d) Schwerpunkt Tiefbau | Als Körperschaft des öffentlichen Rechts gehören wir zu den überregionalen Trägern der Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht unsere Abteilung Gewässer und Labor für den Bereich Vermessung und Grundstücksmanagement, unbefristet, einen qualifizierten Bauzeichner (m/w/d) Schwerpunkt Tiefbau
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Zitat: Original erstellt von joeycool: hallo klar gibt es die; früher hieß das "überlagern", und "zuordnen", heute -zumindest in 2012- heißt das, was Du suchst"Anhang" und das was Du gerade hast "Auflage". Einstellen kannst Du es entweder beim Einfügen des xrefs oder nachträglich Fenster extrene Referenzen unten unter Typ. Joeycool
Mist, Muss mich verbessern, bin jetzt selber dem Umbennungsmist auf den Leim gegangen Also um hier keine Fehlinfos zu verbreiten: alt "Überlagern" = Auflage alt "Zuordnen" = Anhang Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
