  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Räume verursachen Performance-Probleme
Autor Thema:  Räume verursachen Performance-Probleme (727 mal gelesen)
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
kennt jemand folgendes Phänomen und evtl. sogar eine Ursache? In einigen Zeichnungen führt das Ausführen von Zeichungs- und Änderungsbefehlen zu schwergängigem bis nicht handlebarem Cursor. Nach intensiver Fehlersuche habe ich festgestellt, dass das mit Räumen zu tun hat. Werden diese Räume gelöscht, funktioniert alles wieder prima, manchmal reicht auch frieren.
Da ich seit 3 Jahren mit Räumen der immer gleichen Vorlage unproblematisch arbeite stehe ich vor einem großen Fragezeichen.
cadz
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Prob noch nicht, aber mal Fargen dazu:
- 2D oder 3D Räume?
- assoziativ oder nicht?
- hast du evtl. eine kleinskalige (zB. enge Dots)Schraffur hinterlegt?
Grüße trekkie
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo trekkie,
die Räume sind 2D-Räume, nicht assoziativ bzw. assoziativ erstellt und die Assoziativität später entfernt, die Schraffur ist recht grob. Das Phänomen tritt an verschiedenen Rechnern mit unterschiedlichen Betriebssystemen und nur vereinzelt in bestimmten Zeichnungen auf.
cadz
