  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PDF an dwg binden?
Autor Thema:  PDF an dwg binden? (7672 mal gelesen)
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2014
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht die Möglichkeit eine PDF Datei (zB ein alter Bestandsplan) als Unterlage an die dwg zu binden.
Wie zb bei einer dwg Xref?
Möchte beim Dateiaustausch sicher gehen dass die PDF Datei richtig in der dwg ist.
Vielen Dank im Voraus für etwaige Informationen
PS:
Ist es möglich über die bestehende PDF Datei zu zeichnen und dann das ganze wieder eine eine PDF zu packen? Also aus der bestehenden PDF Datei mit ein paar ACA Linien eine neue PDF zu generieren?
[Diese Nachricht wurde von Virsing am 19. Okt. 2011 editiert.]
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virsing,
also meines Wissens nach dürfte es nicht möglich sein, eine PDF-Datei wie eine andere Zeichnungsdatei in eine DWG fest einzubinden. Das DWG-Format unterstützt lediglich echte AutoCAD-Zeichnungsobjekte und ist ja bspw. auch nicht in der Lage Bildinformationen (JPEG und sonstige Rastergrafiken) einzubinden. Alle diese Dateiformate muss man immer gesondert "beilegen", wenn man Zeichnungen herausgibt.
Somit wirst du deine PDF wohl als separate Datei zur Zeichnungsdatei beilegen müssen. Und wenn man die PDF ins selbe Verezeichnis wie die Zeichnungsdatei legt, werden solche referenzierten Daten meines Wissens nach auch ziemlich zuverlässig gefunden, auch wenn die entpsrechenden XREF-Pfade anders definiert wurden.
Eine andere Möglichkeit wäre sicherlich ein eTransmit.
(A)/Datei -> Publizieren -> eTransmit ODER "_ETRANSMIT"
Wenn du diese Funktion startest, erzeugt AutoCad eine Zip-Datei in welcher deine Zeichnung und sämtliche von dieser verwendeten bzw. referenzierten Dateien zusammengepackt werden - einschließlich "Neudefinition" der Referenzpfade bezogen auf die neue Struktur im eTransmit-ZIP-Archiv.
Zu deinem Wunsch die alte PDF mit den neu gezeichneten Linien wieder zu einer neuen PDF zusammenzubringen fällt mir nur Drucken als PDF ein. Entweder mit dem AutoCAD-eigenen PDF-Drucker/Export oder z.B. mit der Freeware PDF-Creator, welches bei uns seit Jahren hervorragende Dienste leistet.
http://www.sebastian-schild.de
[Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 24. Okt. 2011 editiert.]
