Thema: Zugeschnittene xrefs im etransmit (3081 mal gelesen)
giddamann Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 20.07.2005 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben Schwierigkeiten bei Austausch unsere DWG Dateien. Überlicherweise versenden wir unsere Dateien als etransmit damit auch xref Verknüpfungen enthalten sind. Nun hat ein Fachplaner das Problem, dass alle zugeschnittenen Xrefs in der Datei komplett erscheinen und schon gesprengt sind. Nun liegen in der Datei mehrere solcher xref-Auschnitte was bedeutet, dass man vor lauter Linien die Zeichnung nicht mehr erkennt. Gibt es eine Möglichkeit, dass bei Export nur der Ausschnitt gebunden wird und nicht die ganze xref Zeichnung? Vielen Dank im Voraus! Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Mike, das wurde schon mal diskutiert. Finde ich gerade nicht. Ich würde die Xrefs binden, und dann erst mit "etransmit" exportieren. Dann sind diese wenigstens als Blockreferenzen noch zugeschnitten. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 13. Sep. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Moin! Also ich kann das Problem gerade nicht nachvollziehen, da es mir noch nicht untergekommen ist. Allerdings binden wir die Referenzen beim eTransmit, so dass "umrandete" Blöcke draus werden. Vielleicht mal ausprobieren?(Umgekehrt umrandete Referenzen werden allerdings umgestülpt, warum weiss der Teufel ...)
------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Das ist interessant, bei uns kommen immer die ganzen Xrefs mit, dass man es mit umrandeten Blöcken haben kann ist mir neu. Wie geht das? Oder ist das vielleicht neu nach 2008? Danke für einen Tipp cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Moin! Also "neu" war's irgendwann mal, aber ich weiss nicht mehr seit welcher Version. Ist aber derselbe Befehl: einfach mal XDELIM auf einen Block anwenden und schauen, was passiert.
