  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigene Raumstempel erstellen
Autor Thema:  Eigene Raumstempel erstellen (6357 mal gelesen)
elkcaf
Fabrikplanung
Sehen Sie sich das Profil von elkcaf an!   Senden Sie eine Private Message an elkcaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkcaf
Software:<P>Autocad Architecture 2012
Building Design Suite Standard)<P>Betriebssystem:<P>Windows 7 64 Bit
Service Pack 1<P>Hardware:<P>DELL Precision T3500
12 GB RAM
Intel Xeon CPU W3530 2,8 GHz
Grafik: Nvivia Quadro 4000
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich derzeit in ACA 2012 ein und versuche nun Räume zu bezeichnen. Ich habe es schon mit den SPACEADD versucht, finde das geht auch ganz gut damit. Meine Frage ist jetzt nur wie ich einen eigenen Raumstempel definieren und zu diesem Befehl hinzufügen kann.
Übrigens habe ich auch schon folgenden Link probiert: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=10883826  (Damit konnte ich den Stempel aber nicht verändern.)
Im Moment wird folgendes eingefügt:
001
Raum
N: 12,5 m²
ich hätte aber gerne:
A
Raum
der nächste Raum soll dann B heißen, dann C usw.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elkcaf 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mich auch grad am einarbeiten in ACA.
Um die Raumnummer als Buchstaben darzustellen brauchst du keinen neuen Raumstempel für.
Also das du da nur eine Nummer und keinen Buchstaben in die Raumnummer eintragen kannst (des Raumes nicht des Stempels, der bezieht sich ja auf den Raum), liegt am Eigenschaftssatz. Der Eigenschaftssatz  der Raumnummer des Raumes lässt nur einen numerischen Wert zu. Ändere den Stil, dann kannst du auch Text eingeben. Stil -> Dokumentationsobjekte -> Eigenschaftsdefinitionen -> Raum -> Nummer
Du kannst dir einen neuen Raumstempel machen, wo die Fläche nicht eingetragen ist, indem du den vorhandenen Stempel als Vorlage nimmst (Es kann mitunter auch sein, das schon einer in einer anderen Darstellungsansicht existiert).
Du fügst über Einfügen den Block ein der hinter dem MV-Block Raumstempel steht (das könnte in diesem Fall wohl der "Bauteillsten_6_100" sein).
Über den Blockeditor kannst du die Flächen-Attribute entfernen und den Block unter neuem Namen neu abspeichern.
Wenn du einen Doppelklick auf den MV-Block-Raumstempel machst kannst du nun den den neuen "Ansichtsblock" in deiner aktuellen "Darstellung" ändern.
Caladia
elkcaf
Fabrikplanung
12 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!! Das funktioniert einwandfrei, falls es jemand gennuer wissen möchte: einfach auf automatisches Inkremnet (zeichen) stellen und den Rest so lassen wie er ist. Wenn man dann den ersten Raum hinzufügen möchte, als Bezeichnung A auswählen und der Rest geht dann von alleine.
Vielen Dank für die hilfe
