  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Planausschnitte
Autor Thema:  Planausschnitte (1634 mal gelesen)
FRÄNKI
Sehen Sie sich das Profil von FRÄNKI an!   Senden Sie eine Private Message an FRÄNKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRÄNKI
erstellt am: 06. Sep. 2011 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte aus einem erstellten Schnitt mit dem Palettenbefehl=> Planausschnitte (Umgrenzung 2)einen Detailschnitt erzeugen und dann
mit den Detailkomponenten weiterarbeiten.
Den Deteilschnitt kann ich zwar erzeugen,aber es fehlt so gut wie alles(keine Wand+Bodenplatte).
Im Anhang mal ein Bild von meinem Problem.
Als Anfänger im ACA bin ich am verzweifen...
Hoffe, es hat einer Rat..
Fränki
ThBachmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von ThBachmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThBachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThBachmann
Fujitsu Celsius H910
Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64
8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fränki,
klicke mal in der Zeichnung auf das zweifelhafte Detailschnitt Ergebnis, dann Rehtsklick und auf Regenerieren.
Da kommst Du in den Schnitt Dialog. Wenn Du hier links unten anstatt Plan 1-50 Ansicht 1-50 auswählst, bekommst Du die Liniengrafiken aus Deinem Schnitt gezeichnet.
LG
www.cadwerk.at
FRÄNKI
erstellt am: 14. Sep. 2011 02:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deinen Tip!!
Hat geklappt..
Frank
