Thema: Problem bei Verschiebeaktion in dyn. Block (1221 mal gelesen)
LuLan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 27.08.2008 Solidworks 09 Autocad Architecture 2010
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte einen dynamischen Block machen bei dem ich eine Zahl mittels Griff beliebig verschieben kann. Dazu habe ich einen Punktparameter gesetzt und eine Verschiebe-Aktion hinzugefügt (wie es lt mehreren Tutorials auch funktionieren sollte). Wenn ich dann allerdings den Blockeditor verlasse und mehrfach den Griff verschiebe, so stimmt die Position der Zahl nicht mit dem Griff überein. Ich habe mich sicher schon 2 Stunden herumprobiert und gegoogelt aber bis jetzt noch keine Lösung für das Problem gefunden. Vermutlich ist die Lösung total simpel nur seh ich den Wald vor lauter Bäumen nichtmehr. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuLan
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist schon richtig dass es an und fürsich funktioniert. Nur möchte ich dass der Griff beim Ende der Roten linie bleibt. Die weißen Linien waren nur für mich um herauszufinden warum und um wieviel sich der Griff vom Ende der roten Linie entfernt. Also der Text soll beliebig verschoben werden können und der Griff eben IMMER beim Ende der roten Linie bleiben.(siehe bild 1Position.jpg) [Diese Nachricht wurde von LuLan am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuLan
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuLan
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, nein daran liegts leider nicht. Ich habe es versucht zu korrigieren, bei mir liegen die Punkte genau aufeinander. Mir ist gerade aufgefallen dass wenn ich den Text einpaarmal herumschiebe, dann in den Blockeditor gehe und ihn wieder verlasse, dann ist der griff wieder wo er sein soll. Beim ersten mal Text verschieben stimmt der Griff mit der Linie überein, ab dem 2ten mal dann nichtmehr. ich verstehe es nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuLan
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein es tritt genau das selbe auf wie bei meinem. Funktioniert es bei dir? danke trotzdem Ich habe die Linie mal weggelassen und nur den Text verschoben ... das funktioniert schonmal. Mal sehen wie ich dass mit der Linie noch hinbekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuLan
Hallo LuLan, prima das es jetzt klappt. Bei mit klappt es auch ohne "Knick" (besser: Scheitelpunkt) in der Polylinie. Poste doch nochmal dein Ergebnis, würde mich interessieren, wie es am Ende ausschaut. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
