  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Formeleigenschaftsdefinition
Autor Thema:  Formeleigenschaftsdefinition (996 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
In meiner Eigenschaftssatzdefinition gibts es die Punkte Name_01 und Name02.
In meinem Raumstempel möchte ich die beiden defintionen in einer Zeile durch ein Bindestrich getrennt anzeigen lassen.
Ich bin also hingegangen und habe eine Formeleigenschaftsdefintion gemacht in der ganz simpel [Name_01].[Name_02] steht. Beide mit dem Datentyp Text formatiert.
Als Ergebnis wird mir allerdings immer nur 0 angegeben. Nach einigem herumprobieren hab ich festgestellt, dass mir das "richtige" Ergebnis nur angezeigt wird, wenn ich bei Name_01 oder 02 eine Zahl an den Anfang setzten würde.
Beispiel 1:
Name_01 = xxx
Name_02 = xxx
Ergebins = 0
Beispiel 2:
Name_01 = xxx
Name_02 = 1xxx
Ergebins = xxx-1xxx
Den Bindestrich hinter Name_01 oder vor Name_02 in der Eigenschaftssatzdefintion zu schreiben geht auch nicht. Da ist der Wert ebenfalls 0.
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine blöde Falle
Schließe mal den ganzen Ausdruck mit "" ein.
Joeycool
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekte Lösung!
Vielen Dank.
