Thema: Raumbeschriftung / Stempel nicht verfügbar (3601 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit heute morgen funktioniert weder die manuelle noch die automatische Raumbeschriftung. Bekomme nur folgende Fehlermeldung (siehe Bild) wenn ich meine Räume wie gewohnt beschriften möchte. Weiß jemand einen Rat wie ich meine gewohnte Raum beschriftung wieder bekomme? Auch wenn ich eine alte Datei aufrufe in der die Beschriftung enthalten ist funktioniert dieses Werkzeug nicht mehr...:-( Die alten Raumstempel werden jedoch ganz normal als MV Block-Beschriftung amgezeigt. [Diese Nachricht wurde von Virsing am 08. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In anderen dwgs oder Arbeitsbereichen kann ich ebenfalls leider keine Räume mehr beschriften. Komischerweise werden die alten MV Blöcke weiterhin angezeigt...und lesen auch weiterhin die Raumdaten aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Nur mal so ins Blaue geraten: Hast Du die Dateien mal mit einer anderen Version bearbeitet? -> dann kann sowas vorkommen, es sollte aber eine Warnung beim Öffnen hochpoppen, die da sinngemäß lautet: 'Datei wurde mit älterer Version gespeichert, alle AEC-Befehle sind deaktiviert.' Desweiteren: ACAD- bzw. PC-Neustart hast Du hinter Dir, ja? Ich frage nur aus böser Ahnung.... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien wurden nie mit einer anderen Version bearbeitet oder geöffnet. Selbst wenn ich meine *.dwt Vorlagendatei hernehme und eine neue dwg speicher funktioniert die Beschriftung nicht, obwohl ich in da alle Einstellungen drinnen hätte... Neustart Software und PC hab ich auch schon durch...(selbst einen Virenscan auf Verdacht hab ich durchgeführt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel Core2Duo E8400 3GHz, 4GB Ram, Windows XP SP2, Speedikon, Autocad 2005, Autocad Architecture 2011 + 2012 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich denke, dass Deine Werkzeugpalette nicht mehr gefunden wird. Wenn Du ein best. MV-Block (Raumstempel) in die Werkzeugpalette ziehst und diesen dann auf eine andere Raumfläche anwendest, funktioniert es sicher. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Mal das ACA-Profil zurückgesetzt? Mal unter einem anderen user (auf selber Maschine) getestet? Reparatur schon versucht? Sorry, mehr als Raten und 'die üblichen Verdächtigen' hab ich leider nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Moin, ich würde nach starken Glaskugelreiben mal annehmen, das die Palette "Multifunktionsleisten-Werkzeuge - AutoCAD Architecture (D A CH)" nicht mehr vorhanden oder nicht mehr in Ordnung ist, denn die ist erforderlich damit die ACA-Befehle aus der Multifunktionsleiste funktionieren (dort sind i.d.R. nur _AecRibbonTool-Befehle hinterlegt und der benötigt halt die oben genannte Palette). Ich würde also auf der Werkzeugpalette mal alle Paletten einschalten und dann mal prüfen ob die oben genannte Palette noch vorhanden ist. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich mir aus einer alten dwg eine Raumbeschriftung in die Werkzeugpalette ziehe, die dann auf einen neuen Raum anwende, bekomme ich eine Beschriftung - damit könnte ich jetzt mal leben...Leider werden die Räume allerdings nicht mehr automatisch nach dem Erstellen beschriftet...wo könnte man das wieder einstellen? das würde mir den Alltag wieder etwas erleichtern... Im Raumstil stehen die Eigenschaftssatzdaten anscheinend nicht mehr zu Verfügung? [Diese Nachricht wurde von Virsing am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Moin, wenn du den Raumstempel aus einer alten Projekt- statt aus einer Stil-Datei in die Palette ziehst dann solltest du diese Projekt-Datei auch für immer und ewig dort liegen lassen, denn sonst funktioniert später dein Werkzeug nicht mehr. Da ältere Projekte auch immer gerne mal weg archiviert werden empfehle ich grundsätzlich die Ablage in Stildateien (da weiss man, dass die dort liegen bleiben müssen). Ob ein Raum beim Erstellen beschriftet wird oder nicht legt man in den Eigenschaften des Raum-Werkzeugs fest. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Raumstempel hab ich mir bereits wieder in meine gewohnten Stil Dateien abgelegt. In den Eigenschaften des Raum-Werkzeuges hab ich natürlich nicht nachgesehen - Vielen Dank für den Hinweis! Ich kann jetzt zumindest mal meine Räume so weiter erstellen. Das die Beschriftungs-Befehle auch wieder aus der Ribbonleiste aus funktionieren muss ich mir ansehen wenn ich etwas mehr Zeit habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
