Thema: Objekt vor Befehl immer wieder weg (3327 mal gelesen)
iloalchemilla Mitglied CAD-Koordinatorin
Beiträge: 62 Registriert: 01.12.2008
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Einer unserer richtig guten Architekten ist völlig fertig: Seit mehreren Wochen hat er die Version 2010 und es verstellt sich in den Optionen, Registerkarte "Auswahl" immer wieder der Eintrag "Objekt vor Befehl". Das Häkchen verschwindet, einfach so! Wann? Wobei? Ich vermute, es passiert beim autom. Zwischenspeichern. Irgendwo widerspricht sich da etwas... Ich bitte um Hilfe. ------------------
Gruesslies, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, nein, bisher habe ich nichts darüber gehört, ob es unter einem anderen Profil ebenfalls passiert. Die anderen Anwender (an anderen Rechnern) haben dieses Problem übrigens NICHT. Ich geh mal rüber und guck nach dem Pickfirst-Eintrag. ------------------ Gruesslies, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
...also ich habe auch einige Lisps, die Variablen verstellen. Wenn diese Lisps nicht durchlaufen, weil ich die Esc-Taste drücke, dann werden die alten Einstellungen nicht wieder hergestellt. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) neeee, mvsetup hat der Kollege nicht benutzt. aber er hatte wohl die Befürchtung, dass es beim normalen Drehen passiert sein könnte. .......ich hab nochmal nachgefragt; er gesteht, dass er die komplette Konstruktion (größerer Grundriss mit allem Schnickschnack)gedreht hat(te)..... und rumprobiert hat er dabei wohl auch....... 2) - und zum früheren Thema: nein, er hat kein Lisp verwendet
------------------ Gruesslies, ilo. [Diese Nachricht wurde von iloalchemilla am 03. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iloalchemilla am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
