Thema: Schloßsymbol im Projekt-Navigator (2572 mal gelesen)
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003 AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz 4 GB RAM ATI Radeon HD 5600 Windows 7 Home Premium AutoCAD Revit Architecture Suite 2012 Student Version Autocad Inventor Professional Suite 2011 Student Version
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe das Problem das geöffnete Gebäudemodule, Ansichten oder Pläne im Projekt-Navigator nicht mit einem Schloßsymbol versehen sind. Das ist ein auf dauer ein bisschen nervig. Gibt es da eine Einstellung oder Systemvariabel? Oder liegt das an Adt 2012? Vielen dank schonmal ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesquiker
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesquiker
Moin, also ich kenne so ein verhalten nur auf einigen Netzwerkserern bzw NAS o.ä. Bei mir läuft es alles normal wenn ich ein Projekt lokal habe. Somit kann man die Frage ob es am 2012 liegt wohl verneinen. LG Holge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, Versteh ich das richtig? Bei lokalen Projekten wird also sowieso kein Schloßsymbol bei geöffneten dateien angezeigt? Nur bei Netzwerk wird die datei geschlossen? Wenn das der fall ist dann ist ja alles ok. Ich orientiere mich halt gern am Projekt Navigator welche dateien ich gerade geöffnet habe. Vielen Dank ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesquiker
Wenn alles funktioniert, wird an geöffneten Dateien im Projektnavigator immer automatisch ein Schlosssymbol angezeigt. Mitunter klemmt es auf Netzwerklaufwerken, dann hilft ein "Refresh" (unten rechts im PN der grüne Kreis). Gruss Holger
erstellt am: 05. Aug. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, na dann läufts bei mir nicht ganz so rund den ein "refresh" hilft auch nicht. Solang nichts wichtigeres, nicht rund läuft, muss ich halt damit leben. Vielen Dank für die Hilfe ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
