Thema: Architecture 2012, acadlspasdoc (1212 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022, 2023 Civil3D 2021
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit Architecture 2012. Es ist wie in 2011 konfiguriert. In der acad.lsp werden 2 dvb's mit vbaload geladen. Dies soll ja nur einmal passieren und deshalb ist die Variable gesetzt. In den Optionen ist der Haken auch raus (Acad.lsp nur einmal laden). Bei jeder Zeichnung die ich öffne kommt die Meldung das die dvb's schon geladen sind. Dies bedeutet das die acad.lsp jedesmal geladen wird, egal wie die Variable gesetzt ist. Eine Neuinstallation hat nicht gebracht. Vielleicht kann das jemand mal ausprobieren und sogar bestätigen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hi, irgendwie widerspricht sich das in meinen Augen ein bisschen, denn wenn die Variable acadlspasdoc gesetzt ist wäre sie in meinen Augen auf 1 und somit wäre das Verhalten normal. Da dann allerdings auch in den Optionen das Häkchen gesetzt wäre, nehme ich mal einfach an, dass du dich nur unglücklich ausgedrückt hast und acadlspasdoc auf 0 steht. Wie auch immer, ich kann das Verhalten nicht nachvollziehen. Steht acadlspasdoc auf 1 wird die acad.lsp immer geladen, bei 0 fragt mein ACA 2012 beim ersten Mal artig nach, ob ich die acad.lsp nur einmalig oder in jeder Datei laden will. Theoretisch könnte jetzt noch sein, dass da einmal die falsche Antwort gegeben wurde und dann noch die Option "Immer meine akuelle Wahl durchführen" gesetzt wurde. In diesem Fall kann man acaddoclsp festlegen wie man will, bei jeder neu geöffneten Datei steht die dann wieder auf 1 und es wird die acad.lsp beim Öffnen jeder Datei abgearbeitet. Vielleicht wirfst du mal einen Blick in die Optionen auf die Registerkarte System und schaust bei "Einstellungen für ausgeblendete Meldungen" nach, ob dies ggf. der Fall ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die ausführliche Antwort, aber es gibt leider keinen Erfolg zu verbuchen. Ausgeblendete Meldungen gibt es nicht. Ich bin auch sicher beim erstenmal nicht falsch geantwortet zu haben. Es ist ja auch so, dass die Acadlspasdoc auf 0 steht wenn ich eine Zeichnung lade. Trotzdem wird angezeigt das die dvb's schon geladen sind, sprich die acad.lsp wird wieder ausgeführt. Gibt es in der Registry einen Eintrag, der falsch ist und sich nicht ändert? Hab gerade einen Eintrag in die Registry bei den Variablen zugefügt mit Wert "0". Beim ersten Start kam die Frage von Acad wegen der Acad.lsp. Hab ordnungsgemäß geantwortet und das Häkchen gesetzt. Trotzdem kommt bei jeder Zeichnung der Hinweis nach den dvb's. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Selbiges an einem anderen Rechner mit einer nagelneuen Installation. Naja es wird nicht gehen. Danke [Diese Nachricht wurde von zech am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also zu appload muss ich einen negativen Bescheid geben und zu einer versehentlich geladenen acad.lsp auch. Jetzt frage ich auch noch mal zurück. Haben Sie auch Autocad Architecture 2012? Oder 2011, damit hatte ich bis dato auch keine Probleme. Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Moin, jaja, habe artig die 2012 verwendet. In der Regel versuche ich schon die gleiche Version zu benutzen, denn sonst ist es ja nur bedingt übertragbar Das löst aber ja das Problem trotzdem nicht. Nur gehen mir ein bisschen die Ideen aus und bevor man nun an einen Workaround bastelt - was man ja im Prinzip nicht mal unbedingt müsste, denn laufen sollte es ja tortzdem - kann ja vielleicht nochmal jemand anderes testen. Möglicherweise bringt und das voran ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe etwas festgestellt. Sie haben doch bestimmt Windows 7 mit 64 bit. Ich habe jetzt mal auf so einer Maschine installiert und der Schalter mit "0" und "1" klappt vorzüglich. Wir haben hier aber hauptsächlich Windows XP 32bit Rechner, da klappt es nicht. Vielleicht liegt es ja daran? Grüße aus Berlin Zusatz: Es lief alles gut solange ich nicht den VBAEnabler von Autodesk installiert habe. Nach der Installation wurde "0" oder "1" nicht mehr berücksichtigt. Wir brauchen den Enabler aber, da wir einige vba makros haben. Definitiv daran liegt es! Nachdem ich den VBAEnabler deinstalliert habe, war mit der acad.lsp wieder alles in Ordnung. Windows 7 oder XP ist egal. [Diese Nachricht wurde von zech am 15. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zech am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ZELTWANGER, das sind acht in einer Holding-Struktur organisierte Unternehmen. Mit Freude an Technik schaffen mehr als 470 Mitarbeiter:innen innovative Lösungen, um die Fertigung der Zukunft noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Unser Erfolg spiegelt sich in namhaften Kunden aus Zukunftsbranchen wie Lasertechnik, E-Mobility, Biotechnologie, Halbleitertechnik, Raumfahrt und Medizintechnik wider.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hallo, ich kann das nicht bestätigen. Unabhängig von XP/32Bit und Win7/64bit und mit und ohne VBA Enabler. Die acad.lsp und acaddoc.lsp verhalten sich wie sie sollen und zwar genau so wie es acadlspasdoc befiehlt. Gruss Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
