 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkasten einblenden (33305 mal gelesen)
querido Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 10. Jul. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - nachdem ich nun AutoCAD 2012 Architecture jungfräulich installiert habe und NICHT die alten Einstellungen über die Migration eingespielt habe, fehlen mir ein paar Werkzeugkästen, ohne die es einfach keinen Sinn macht. Ich bringe es nicht fertig, diese zu aktivieren, es sind nämlich gar keine vorhanden. Im AutoCAD gibt es unter Ansicht einen Button Werkzeugkästen, worin man sie einblenden kann, das fehlt offensichtlich in Architecture. Muss ich den umständlichen Weg über die CUI nehmen? Danke im Voraus - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Jul. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für querido
erstellt am: 10. Jul. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich eben ausprobiert. In der Menüleiste habe ich lediglich Datei, Fenster und Hilfe. Extras fehlt. Wie ich den wieder einschalte wusste ich schonmal aber das Wissen geht bei mir immer flöten ... Das Ganze ist aber auch dermaßen kompliziert aufgebaut und zu bedienen ... Danke jedenfalls! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 10. Jul. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für querido
Du solltest einen Aufgabenbereich speichern und mit Befehl: ABI die gewünschten Werkzeugkästen (besonders in den partiellen Menüdateien unten links nachschauen) aktivieren. Dazu oben rechts zuerst auf "Aufgabenbereich anpassen" klicken. So kompliziert ist das auch wieder nicht. Hast du es geschafft mindestens einen Werkzeugkasten zu aktivieren, kann man weitere Werkzeugkästen durch Rechtsklick auf (besser noch in die freien Bereiche neben den Werkzeugkästen) dazuschalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jul. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für querido
Hi, das "Architecture"-Profil der ACA-Installation verwendet "out-of-the-box" die Hauptanpassungsdatei aca.cuix. In dieser cuix sind weder Menüs noch Werkzeugkästen definiert. Wenn es die AutoCAD-Menüs und/oder -Werkzeugkästen sind, die fehlen, sollte man sie sich über den Benutzeranpassungsdialog aus der acad.cuix in die Custom.cuix (!) übertragen. Nicht die acad.cuix einfach dazu laden! Eigene Werkzeugkästen aus Menüdateien vorheriger Versionen kann man sich einfach als partielle Menüs zusätzlich laden. Anschließend würde ich die eigenen Werkzeugkästen übrigens in Multifunktionsleisten umwandeln lassen. Geht recht einfach per Rechtsklick im CUI auf einen Werkzeugkasten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Tipps - habe nun anstatt des Werkzeugkastens meine Schnellzugriffsleiste ergänzt, indem ich die benötigten Ansichten (Vorne, links, rechts, SO, SW, etc.) hinzugefügt habe. Dort sind sie gut aufgehoben. Die Auswahl über die Ansichtssteuerung im aktuellen Ansichtsfenster mag eine nette Idee sein, aber es ist mir jedesmal ein Klick zuviel, zunächst auf das Menü, und dann auf die jeweilige Ansicht zu klicken. Gruß - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
