Thema: DXF immer leer (2806 mal gelesen)
ehp-team Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 15.08.2005 Architecture 2015, SP 1 Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich habe folgendes Problem. Für das Einlesen in ein Statikprogramm habe ich eine 3D-Zeichnung erstellt. Das Einlesen der DWG hat nicht richtig funktioniert, laut Hotline soll es aber mit ner DXF klappen. Ich habe also die DWG als DXF abgespeichert. Zunächst ist alles gut, doch wenn ich die Datei schließe und neu öffne, ist die Zeichnung leer (Layer auch). Die DXF hat aber noch 540 KB - die DWG dazu 290 KB. Weiß jemand, wie das kommt - was ich vielleicht falsch mache? Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem - gern auch über Umwege - lösen kann? Vielen Dank im Voraus! Gruß ehp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
ehp-team Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf-1234, anbei hoffentlich die "leere" DXF. Gruß ehp P.S. Systeminfos ergänze ich -> Datei wieder gelöscht, weil's nicht funzte. [Diese Nachricht wurde von ehp-team am 22. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
ehp-team Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin auf Datei anhängen gegangen und habe dann die Datei ausgewählt und hochgeladen... sollte klappen. Versuche es hier aber nochmal... so Upload ist bestätigt!?! P.S. Reicht das als Systeminfo? Datei auch hier gelöscht [Diese Nachricht wurde von ehp-team am 22. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, weil Dateinamen keine Umlaute enthalten sollten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in Deinem DXF ist ein Layer '$AUDIT-BAD-LAYER' vorhanden. Das deutet darauf hin, dass die Zeichnung mal mit AUDIT geprüft wurde, aber die Fehler nicht vollständig behoben wurden. Probier in Deiner Quellzeichnung mal den Befehl WBLOCK (Elemente auswählen) und im Dialog für Dateiauswahl gib den Typ 'AutoCAD 2010 DXF' an. Kommt dann mehr raus? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dürfen wir die Quellzeichnung als DWG haben (zumindest die Elemente, die zu exportieren sind). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
So, das alles mal mit _AECEXPORTTOAUTOCADR12DXF aus einer 3D-Ansicht heraus exportiert. Müsste eigentlich alles drin sein. Vielleicht lag es daran, dass nicht aus einer räumlichen Ansicht heraus exportiert wurde? Hattest Du "nach Autocad exportieren" gewählt oder nur "speichern unter"? In der Quellzeichnung ist der Null-Layer gefroren - vielleicht auch eine Fehlerquelle? ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank, Heinz!!!! Damit ist mir sehr geholfen (denn wie immer drängt die Zeit)! Ich habe grade nochmal selber versucht - weder mit getautem Layer 0 noch mit 3-D Ansicht klappt es bei mir. Ich habe es mit "Speichern unter" gemacht - unter "Exportieren" gibt's nicht die Möglichkeit DXF auszuwählen. Mit Deinem Befehl klappt es auch bei mir! Vielen Dank auch an die anderen für Ihre Tipps/Ihr Interesse! Gruß ehp
