  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projekte ohne Standards...
Autor Thema:  Projekte ohne Standards... (709 mal gelesen)
Basster
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Basster an!   Senden Sie eine Private Message an Basster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basster
DELL
Precision M6500
Win7 64-Bit
<P>ADT 2006-2011
Rocad 7.60
<P>ADT 2007
ABS 2007
<P>ACA 2008
MEP 2008-2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
sowohl in der 2011er, als auch jetzt in der 2012er Version (sowohl 32 als auch 64bit) tritt bei uns ein Phänomen in der Projekt Umgebung auf. Projektstandards Dateien sind konfiguriert und eingestellt. In der APJ Datei sind die Pfade hinterlegt und auch zu sehen. Trotzdem greift der Stil Manager nicht auf diese zu, sondern holt sich die Standardsdateien (zugegebenerweise mit gleichem Namen) aus unserem Vorlage Pfad. Wenn ich in den Optionen den Vorlagepfad auf das Projekt einstelle, findet er dort die richtigen Dateien. Soweit so gut. Wenn aber Mitarbeiter in mehreren Projekten parallel arbeiten, müssen sie jedes Mal in den Optionen die Pfade umstellen?!? Das kanns ja nicht sein... Wenn mans nicht macht, kann es passieren, dass Zeichnungsinhalt überschrieben werden mit den Inhalten einer anderen Projekt unspezifischen Standards Datei. Wenns da dann so kleine aber feine Änderungen gibt, kann das verheerende Konsequenzen haben. Was läuft hier falsch? Ist da irgendwo eine Systemeinstellung falsch? In den Projekteinstellungen nen Häkchen, dass ich übersehen habe? Ich bin echt ratlos... Da ich bisher auch noch nie von diesem Phänomen gelesen habe, haben das noch andere?
Verzweifelte Grüße,
Dirk
Jo
