  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterbeschriftung, MV-Blockreferenz nachkommastellen ändern
Autor Thema:  Fensterbeschriftung, MV-Blockreferenz nachkommastellen ändern (2700 mal gelesen)
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe meine Fenster mit den MV-Blöcken Fensterbeschriftung gekennzeichnet. Nun weiß ich nicht wie die nachkommastellen Ändern kann.
An welcher stelle wird das gesteuert?
in dieser Zeichnung arbeite ich mit cm. Habe 3 nachkommastellen.
mfg StokeX
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StokeX 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Standardstempel aus der Ausarbeiten-Palette genommen hast ist es ganz einfach. Der wertet nämlich die Eigenschaftssatzdefinitionen der Fenster aus; damit hast Du ein Datenformat dahinterliegen, das Du ändern kannst:
a) Rufe den Stilmanager auf (Register Verwalten)
b) Markiere dort Deine Zeichnung (falls Du mehrere Zeichnungen auf hast) und öffne den Ast Dokumentationsobjekte.
c) Gehe zu Eigenschfatsdatenformate und öffne diesen Ast über das Plussymbol.
d) Markiere nun links das Eigenschaftsformat BRH.
e) Rechts werden nun im Register Formatierung die möglichen Änderungen angezeigt. Stelle bei Genauigkeit 0.000 ein.
f) Verlasse den Stilmanager mit OK
g) Mit OBJRELUPDATE solltest Du dann die MV-Blöcke auf die neue Genauigkeit zwingen können.
Viel Spaß noch und viele Grüße aus dem herrlich sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supper Vielen Dank
Ich habe durch das Ändern des RBH nicht den gewünschten effect erreicht. Wenn ich das Richtig verstanden habe steht RBH für Rohbrüstungshöhe. In meinem fall wird die RBH nicht angezeigt.
Was ich bei mir unter Eigenschaftsformaten finden kann ist "2 Nachkommestellen" und "3 Nachkommastellen".
Ich habe dieses kopiert und umbenannt in "keine Nachkommastellen".
Wie kann ich dieses Eigenschaftsformat der Beschriftung zuordnen?
Mfg StokeX
Martl
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StokeX 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Grüß Gott,
Du hast die Fensterbeschriftung aus dem Register Beschriftung genommen? Dann verhält sich das anders. Hier ist das Datenformate Standard zuständig. Bei mir ist das standardmäßig dreistellig....
Wie kannst Du die zuständigen Datenformate herausfinden?
Ganz einfach: Kopier Dir eine der abgesetzten Beschriftungen, Und löse diese mit den Befehl URSPRUNG ein par Mal auf. Dann erscheinen die zugrundeliegenden Atrribute. Vorne dran steht der zugehörige Datensatz, danach die zugehörige Definition.
Z.B. Fenster:Höhe bedeutet, schau im Stilmanager unter der  Eigenschaftssatzdefinition Fenster nach und dort im Register Definitionen die Definition Höhe. Schau in der Zeile weiter nach Rechts; es gint eine Spalte die Format heisst. Dort siehst Du das verwendete Datenformat.
Das kannst Du hier gegen ein anderes austauschen.
Evtl. mußt Du wieder mit OBJRELUPDATE die MV-Blöcke neu berchnen lassen. Sind die MV-Blöcke hartnäckig, markiere alle, tausche Sie in der Eigenschaftenpalette gegen ein beliebiges anderes aus und dann wieder gleich zurück. Dann werden die MV-Blöcke sofort neu generiert, da Sie quasi neu abgesetzt wurden.
Nun gelöst?
Viele Grüße (immer noch Sonne in München)
Martl
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martl
Ja ich habe die Standart Stempel aus der Werkzeugpalette (oder Beschriften - Bauteillisten - Fensterbeschriftung) genommen. Die zwei Stempel verhalten sich gleich. (habs probiert)
Habe in der Fensterdefinizion nachgesehen. dort war bei fenster (Höhe und Breite) Zeile Format - Standart - gewählt.
Habe dies geändet in meine "keine Nachkommastellen"
jetzt funktionierts !
Vielen dank nochmal langsam versteh ich es auch.
Mfg StokeX
