Thema: im schnitt bearbeiten (1929 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 Win XP<P>Architecture 2011 SofiCad 18.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Ich weiß zwar nicht auswendig wie der Befehl heißt und kann auch just nicht nachgucken, aber wenn du das Massenelement auswählst sollte in der Multifuktionsleiste oder alternativ im Kontextmenü (rechte Maustaste) ein Isolieren->Im Schnitt bearbeiten (oder so ähnlich) zu finden sein und wenn man das lostritt kann man in der Befehlszeile nachschauen wie der Befehl heißt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Die Version 2004 in deinen Sysinfos ist aber nicht aktuell, oder? Soweit ich weiß gab es das Isolieren und Co erst ab Version 2005 (aber da kann ich mich auch täuschen, bei jährlichen Updates verschwimmt irgendwann solch eine Infos n bissl). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
hhhmmm und da ist das Objekte isolieren weder im Kontextmenü noch in der Multifunktionsleiste? Ist nicht die Original ACA.CUIX im Einsatz? Wie auch immer, der Befehl für die Bearbeitng im Schnitt heißt _AecEditInSection und der für das Bearbeiten in der Ansicht dann sinnigerweise _AecEditInElevation sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
