Thema: ACA 2009 Bauteilauswertung Wände (1609 mal gelesen)
k.loehrmann Mitglied CAD Techniker / BIM Koordinator
Beiträge: 26 Registriert: 09.11.2010 AutoCAD MEP/Architecture 2019 Revit 2020
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Bauteilauswertung von den Wänden in meiner Zeichnung machen. Ich habe eine 30cm bzw. 25cm Stahlbetonwand mit Dämmung von 16cm. Wenn ich nun die Wände mir einen Bautleistempel versehe und ich mir die Eigenschaftsdaten ansehe die angezeigt werden, steht da nur die Gesamtbreite der Wand von 46cm und 41cm die Außenflächen und Innenflächen sowie das Volumen. Nun bezieht sich das Volumen doch bestimmt auf die ganze Wand incl. Dämmung, wenn er bei der Breite auch die ganze Breite incl. Dämmung annimmt. Ich Brauche aber für die Ausschreibung nur das Volumen das Stahlbetons. Wie macht Ihr das? Gibt es eine Lösung die einzelen Schichten einer Wand/Bauteiles einzeln auszuwerten? Wenn nicht dann ist ja die ganze Außwertung von Bauteildaten recht sinnlos und in der Praxis kaum zu gebrauchen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Hallo, wenn Du es ganz genau benötigst, musst Du den Beton und die Dämmung seperat erstellen. Das ist aber etwas Mühselig und die Verschneidung manchmal etwas nervig. Ansonsten würde ich es pauschalieren. Also im Falle Deiner 46cm Wand hasst Du bei einem Kubikmeter Wand 0.6521 Kubik Beton und 0.3478 Kubik Dämmung. Da ist natürlich Durch Ecken eine gewisse ungenauigkeit drinne. Gruss Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das wäre wohl dann die einzige Möglichkeit. Da hat wohl Autodesk an der Stelle mal wieder nicht bis zum Ende gedacht! Denn was nützt mir den das Gesamtvolumen einer Wand, ich brauch ja nur den Beton bzw. die einzelnen Schichten nach Breite selektiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf F. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2006 Win 7 ACA 2009 SP3
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
Einfach die Bauteilliste als Excel-Tabelle exportieren und eine zusätzliche Spalte einfügen, in der dann die Gesamtbreite / das Gesamtvolumen anteilig mit dem Faktor 30/46 bzw. 25/41 verrechnet werden. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Materiallist" ist ganz schön, zeigt mir aber die Werte nur im Textfenster an. Ist dann ja auch nicht miteinander verknüpft. Das mit der Excel Tabelle geht natürlich, ist aber auch nicht so im Sinne des Erfinders. Schließlich wird ja immer damit geworben das wenn man mit AEC Objekten arbeitet gleich immer die Massen hat. Das ist wohl nur die halbe Warheit. Mfg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Ungetestet, aber wie wäre es wenn du dir in dem Eigenschaftssatz für den Wandstil eine Eigenschaft für den Faktor erstellst, in dem du dann die 30/46 bzw. 25/41 oder was auch immer benötigt wird entsprechend des Stils dort einträgst und dann über eine Formeleigenschaft das Volumen damit multiplizierst? Dann hättest du den Wert im CAD, könntest den auch dort bei Bedarf in einer Tabelle unterbringen und (wo gewünscht) auch damit die Wände beschriften. Ist zwar auch nicht die ganze Wahrheit aber vielleicht besser als nix sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem jetzt ganz elegant gelöst. Ich habe für Wandstile in der Eigenschaftsdefinition einen neuen Eintrag Breite Dämmung erzeugt. Dort trage ich die Breite der Dämmung für den Wandstil manuell ein. Dann lasse ich mir über eine Formel die Breite der Tragschale der Wand ausrechnen, diesen Wert habe ich dann Gleichzeitig auch für die Auswertung. Dann lasse ich mir den Faktor Wandbreite / Tragschale Berechen. Nun laße ich den von Autocad gegeben Volumenwert mit dem Faktor multiplizieren und habe das Volumen der Tragschale. Mfg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
