  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Manuelle Öffnungshöhe
Autor Thema:  Manuelle Öffnungshöhe (5217 mal gelesen)
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von lcad-maik an!   Senden Sie eine Private Message an lcad-maik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lcad-maik
AutoCAD bis 2011
ACA 2008 + ACA 2011
pit2008 + pit2011
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Vor vielen Jahren entstand hier im Forum eine kleine aber feine Funktion, mit der man im ADT2005 oder ACA2008 an manuelle Bemaßungen von Fenstern, Türen oder TF-Kombinationen die Höhe dazuschreiben konnte. Dieses Lisp-Tool funktioniert leider in ACA2011 nicht mehr.
Habt ihr eine Ahnung, wo der Fehler liegt?
Code:
;; ADT-Öffnungshöhe.lsp
;; Ergänzt Tür oder Fensterhöhen bei manueller AEC Bemassung
;; Entstanden aus Beiträgen im Forum CAD DE zum Thema
;; Dank an tmoehlenhoff und flaschenpost
;; 31 03 2005 Frank Stemper
;;;--MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----MAIN----
(defun c:tfhb (/ oeffnh z hz hz1 hz2 oeffnh_hz dz ech)
(setq ech (getvar "CMDECHO"))
(setq dz (getvar "DIMZIN"))
(setvar "DIMZIN" 0)
(if (setq oeffnh (entsel "\nFenster,Tür oder Tür-Fenster-Kombination wählen \noder RETURN für manuelle Eingabe:"))
(if (eq "AEC_WINDOW_ASSEMBLY" (cdr (assoc 0 (entget (car oeffnh)))))
(setq oeffnh (cdr(assoc 40 (reverse(entget (car oeffnh))))))
(setq oeffnh (cdr(assoc 41 (reverse(entget (car oeffnh))))))
;else
(setq oeffnh (getreal "Höhe: "))
(if (= ech 0)
(princ "Zu ändernden Bemaßungstext wählen:")
);end
; Original: (setq z (substr (rtos oeffnh 2 3) 1 (strlen (rtos oeffnh 2 2)))),
; ersetzt durch nachfolgende Änderung
; Änderung für cm-Anzeige, wenn Höhenangabe unter 1 Meter
(if (>= oeffnh 1)
;else
(setq z (substr (rtos oeffnh 2 3) 3 2))
);end
; Ende der Änderung 15.11.2005 Heck
; Änderung für mm-Anzeige, 1-stellig/2-stellig
; letzten 2 Stellen der Öffnungshöhe auslesen (Prüfwert)
(setq hz2 (substr (rtos oeffnh 2 4)(strlen (rtos oeffnh 2 3))(strlen (rtos oeffnh 2 3))))
; letzte Stelle des Prüfwertes auslesen
  (setq hz1 (substr hz2 2))
; Prüfung  0 gleich 1-stellig, sonst 2-stellig
  (if (eq hz1 "0")
(setq hz (substr (rtos oeffnh 2 3)(strlen (rtos oeffnh 2 3))(strlen (rtos oeffnh 2 3))))
;else
(setq hz (substr (rtos oeffnh 2 4)(strlen (rtos oeffnh 2 3))(strlen (rtos oeffnh 2 3))))
);end
; Ende der Änderung 16.11.2005 Heck
; Prüfung hz: 0 gleich ohne Hochzahl, sonst mit Hochzahl
(if (eq hz "0")
(setq oeffnh_hz (strcat "\\X" z))
;else
(setq oeffnh_hz (strcat "\\X" z "\\H.7x;\\S" hz ";"))
(Command "_.-DimTextOverride" pause "s" oeffnh_hz "")
(setvar "DIMZIN" dz)
);end
;;;--------------------------------------------------ENDE---------------------------------------------------
(princ "\n")
(princ "\ADT-Öffnungshöhe.lsp geladen ")
(princ "\nAufruf: tfhb" )
(princ "\n")
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Geschichte zu Vereinfachen hättest du schreiben können, was als Fehlermeldung kommt (wenn eine kommt). Was du auch testen kannst, ob die aus der Zeile
hervorgehenden Befehle überhaupt funktionieren.
_.-DimTextOverride
s
Ich bin aber kein Lispler, allerdings wäre das mein Ansatz.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
AutoCAD bis 2011
ACA 2008 + ACA 2011
pit2008 + pit2011
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das manuelle Eintragen bei der Funktion geht (Option RETURN).
Aber eigentlich markiert man das Fenster und dann trägt das Tool die Öffnungshöhe automatisch zur Breite des Fensters ein.
(Bei AEC-Bemaßung Standard, ohne Maßketten)
Nur leider kommt bei ACA2011 die Fehlermeldung: "Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil" ???
Bei ACA2008 ging es noch.
Was ist bei ACA2011 jetzt anders, so dass das Tool die Fensterbreite nicht mehr auslesen kann und dieses einträgt?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss mal in eigener Sache diesen Beitrag nach oben schubsen.
Da ich ja bekanntlich absoluter Lisp-Legastheniker bin, aber dennoch dieses Tool in seiner eigentlichen Bestimmung benötige (automatisch die Öffnungshöhe auslesen zu können), mal meine schamlose Frage an die Lisp-Fraktion:
Kann man das mit vertretbarem Aufwand für 2011/2012 gangbar machen?
U´s in biblischem Ausmaß, jahrelange Anerkennung sowie Berücksichtigung in meinen Abendgebeten werden der (un)gerechte Lohn sein...
Fehlermeldung in ACA 2011:
Fenster,Tür oder TFK wählen oder RETURN für manuelle Eingabe:*Abbruch*
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
die Höhe kann in aktuellen Versionen nicht mehr direkt aus der Liste der Elementdaten ausgelesen werden.
Mach mal aus dem
ein
(setq oeffnh (vla-get-Height (vlax-ename->vla-object (car oeffnh))))
und füge sicherhaltshalber unter der (defun c:tfhb Zeile ein
(vl-load-com)
ein, dann sollte es wieder klappen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
dr-nikolai
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Selber Hi,
da sage ich ganz artig Danke!
Gruß, Mario
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Problematik mit einem Block gelöst welchen ich einfüge und dieser dann die Türhöhe aus den Eigenschaften abfragt.
Wie wird bei eurer Lösung die Höhe aktualisiert wenn sich die Türhöhe ändert?
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, es wird ja nur der Maßtext überschrieben und somit finde keine automatische Änderung statt. Ein MV-Block, der den Wert aus dem Eigenschaftssatz liest ist da sicher eine gute Alternative (da der dieses Problem dann nicht hat. Dafür ist es dann halt ein separates Objekt).
sayonara
Torsten
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 25. Jan. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam ist eigentlich an der AEC Bemassung, daß die Türbreite erkannt wird (auch wenn die Tür nicht in der Wand verankert ist) die Türhöhe aber anscheinend aus dem Loch in der Wand ausgelesen wird. Das ist nicht konsequent. (Siehe Attachment).
Da kann man wohl auch nichts ändern?
Carsten-0815
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Carsten-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten-0815
Autocad 2012 Archtectuer
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch im Fassadenbau tätig, ist das ein brauchbarer Befehl, den du
mir acuh zur Verfügung stellen würdest ?
Carsten
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2014
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet niemand von euch mit dem OpenLight Tool um Öffnungen automatisch beschriften zu lassen?
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Oja, aber es ist halt leider sehr Light...
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso sehr Light?
Wo sind die fehlenden Kalorien?
Vielleicht sollte ich die Option auch mal überdenken....
