Thema: Einfügen einer DWG (1182 mal gelesen)
Muli1985 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.04.2011 Autodesk Inventor 2011 AutoCad Architecture
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da ein kleines Problem. Ich habe: eine Halle gezeichnet und möchte diese nun mit Leben füllen, Habe diverse Einrichtungsgegenstände mit einem anderen Programm gezeichnet und in eine *.DWG umgewandelt. Kann diese auch mittels "Block einfügen" heranziehen, aber da zerhauts mir die Maße der Gegenstände. Was kann ich tun oder füge ich meine DWG´s falsch ein? Danke und Gruß Philipp ------------------ ____________________ Philipp Drescher -Student- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muli1985
Muli1985 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zerhauen war warscheinlich der falsche ausdruck. Die Skalierung ist überall 1 (bei X ; Y ; und Z) das Problem ist, dass ein Bauteil von ca 1m mal 1m mal 1m größer ist als meine 12m breite Halle. Gruß ------------------ ____________________ Philipp Drescher -Student- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muli1985
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muli1985
Dann solltest Du Deine Elemente einzeln in Acad öffnen und skalieren damit die Einheiten wieder stimmen. Auch unter Zeichnung einrichten m und mm bei den Zeichnungseinheiten vergleichen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
