Thema: Objektfang und Wände (5456 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine lieben Helferlein, ich stöbere nun schon eine ganze Weile durch das Forum und komme trotzdem nicht weiter. Problem: Ich kann in einer Zeichnung nur die Basispunkte einer Wand fangen, nicht die Schnitt oder Endpunkte der einzelnen Schichten. In einer anderen Zeichnung, die ich gleichzeitig auf habe, da geht das ohne Probleme. Hat jemand ne Idee? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das hab ich in anderen Beiträgen auch schon gelesen und natürlich schon ausprobiert. Half aber nicht. Ich hab jetzt das ganze Projekt kopiert und in die Zeichnung gepackt, wo die Wände mir freundlich gesonnen sind. Aber schlauer hat mcih das auch nicht gemacht... Danke trotzdem. Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo Susanne! Vielleicht kannst du mal einen Teil des Planes hier hereinstellen. (zip ohne Umlaute). Dann schau ich mir das mal an. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 14. Apr. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Zitat: Original erstellt von R.Bless: Upps, gabs das bei 2009 schon?
Ja! Aber das beschiebene Phänomen kenne ich auch , kommt immer wieder mal vor . Ich wechsle dann meist die Plandarstellung. In irgendeiner anderen klappt der Objektfang dann auch.
------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Tipps, tatsächlich klappt es jetzt auch wieder mit der alten Datei. Nach mehrmaligem Hin- und Herklickern wollten die Wände auch wieder gefangen werden. Ein schönes Wochenende an alle! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 27. Apr. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Oftmals ist auch ein ausgeschaltetet Layer NULL "0" die Ursache. Einfach mal überprüfen. Wenn Layer Null ausgeschaltet ist, dann spinnt der Objektfang völlig. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
