Thema: Linien ziehen. (2270 mal gelesen)
David Klinge Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 24.03.2011 Blutiger Anfaenger
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das mag euch jetzt vielleicht wie ein totaler anfaengerfehler vorkommen, aber ich benutzte dieses Programm seid drei Tagen in einem Architekturbuero und kannte vorher nur ArchiCad. Mein Problem ist folgendes, wenn ich eine Linie auf einer Kante ansetzte und ziehe, dann erscheint normalerweise dieses gruene Viereck, mit welchem man die Ecke halt fixieren kann, mir fehlt das aber Wie kann ich das wieder dahin machen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Klinge
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Klinge
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Klinge
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Klinge
Hallo David, was dir die Herrschaften vermitteln wollen ist, dass du entweder den Objektfang aktivieren sollst (F3 - gibt auch einen Statusumschalter in der Statusleiste von AutoCad bzw. den Befehl OFANG) oder die Griffe anzeigen lässt durch Änderung der Systemvariable GRIPS in 1 (od. neuerdings auch in 2 wenn du dir bei aktuellen Versionen die Mittelpunkt-Griffe auf Polyliniensegmenten anzeigen lassen möchtest). Das Arbeiten mit Systemvariablen ist ganz hilfreich, um AutoCad individuell anzupassen. Das kommt mit der Zeit von ganz allein. Eines noch: Seit dem AutoCad immer noch besser wird, werden auch die Bezeichnungen von Zusammenhängen in AutoCad immer länger. Was früher "... klick ma' da 'auf." war heißt heute "... gehen Sie in die Registerkarte X und wählen in der Gruppe Y die Option Z aus dem Ausklappmenu von Werkzeug HASTENICHGESEHEN!" Wer denkt im Hause Autodesk an das Lehrpersonal. Wieder daheim heißt es dann: "... und füllen mir bitte aus Topf X mit Kelle Y in Teller Z Suppe OH'ISTDIEABERLECKER." Aber das nur am Rande
Gruß, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Klinge
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
