Thema: wo sind die manager??? (1809 mal gelesen)
vermöbler Mitglied visual merchandiser
Beiträge: 34 Registriert: 17.10.2008 windows xp autodesk architecture cad 2010 intel core2 quad 2 GHz, 4 GB RAM ati radeon HD3600 series
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, meine manager sind alle weg und die brauche ich doch... vorgeschichte: ich hatte mal archtitecture 2008. da waren sie noch da. ich rede von den format- und style-managern. danach wurde mir 2010 installiert, klappte nicht, kam wieder 2008 drauf. seitdem sind die weg. mittlerweile und nach 3 weiteren versuchen habe ich aber jetzt 2010 am laufen, und die sind immer noch einfach weg. dabei fand ich gerade die so toll und bräuchte sie eigentlich wieder. natürlich frage ich auch nicht, ohne mich vorher überallstmöglichst umgesehen zu haben. in meinen cuix-customations wird der befehl format und style manager z.b. gar nicht mehr geführt. im forum hab ich dazu auch nicht wirklich erhellendes gefunden. ist das ein plugin oder so? kann doch nicht sein? oder gibt's da doch noch eine lese-empfehlung? danke für einen hinweis, kai der vermöbler ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
Hallo Kai, was genau meinst du mit Style-Manager? Der Stil-Manager liegt im Register Verwalten. Und Format-Manager??? Schick doch mal ein Screenshot, wo die Manager in der CUIx-Anpassung liegen sollten.
------------------ Gruß, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh sorry, natürlich gibt's nicht wirklich einen format manager, aber einen style-manager. man konnte wunderbar stile übertagen, wenn 2 zeichnungen geöffnet waren. im anhang mal ein screenshot, wo man sieht, wo er eigentlich sein müsste. nur bei mir ist er eben nicht da.... kai ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
Hallo nochmal, ich gehe wahrscheinlich zurecht davon aus, dass es sich bei der Hauptanpassungsdatei um die ACA.CUIX handelt? Der Arbeitsbereich ist aber auch auf Architektur eingestellt? Kannst du dann per _aecstylemanager eben jenen Stil-Manager öffnen? Wenn das nicht geht, versuche doch mal die Anpassungsdatei zurückzusetzen.
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo björn, nee, geht auch alles nicht. ganz seltsam. hab den archtecture arbeitsbereich und auch die acad.cuix geladen. den aecstylemanager befehl kennt der nicht. hab übrigens auch gesehen, dass unter den optionen früher (bei der 2008er version) mehere reiter waren, die nur den aec content irgendwie betroffen hatten. all diese reiter gibt's jetzt auch nicht mehr. also kann ich auch keine dinge wände, türen, fenster,... in 3D zeichen. nur selbst gebastelete sachen aus den normalen 3D objekten könnte ich basteln. aber das kann's ja nicht sein. hab das gefühl, dass mir irgendein software-pack fehlt noch oder so. komisch nur, dass es vorher immer "von alleine" dabei war, ohne dass ich irgendetwas dafür machen oder anleiern musste. aber trotzdem danle schon mal für deine hilfe. viele grüße aus kiel, der vermöbler ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
Moin, Versuch doch mal dein Profil zurückzusetzen (C: -> AppData -> Roaming -> Autodesk -> den Ordner ACA 2010 umbenennen). Das hat mir, glaube ich, bei fehlenden Paletten auch schon mal geholfen. Wenn auch das nicht fruchtet schaut's nach einer Neuinstallation aus.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber es ist schon so, dass das eigentlich dabei sein sollte alles, oder? nichts so, dass es diese dinge nicht mehr gibt ab 2010er version, oder? also ich bin dann wohl nicht auf'm holzweg, sondern geh meinen IT guru jetzt wirklich wieder besser auf den senkel mit diesem ganzen kram dann... oh man. hab da auch nochmal eine ganz andere frage: wann bekomm ich eigentlich ein sternchen mehr hier? muss man da erstmal eine menge x an fragen stellen? oder antworten geben? na, wie dem auch sei, ich werd mal nen paar solche dinger über euch ausschütten. also danke erstmal! kai ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
Nochmal zum Benutzerprofil. Zitat: >> AppData -> Roaming ->Den hat er nicht unter XP Dieses Hin&Her mit 2008 > 2010 > aber nicht richtig > also wieder 2008 wird was bös zerbröselt haben.
Irgendwo muß das Benutzerprofil doch sein? Aber Spaß beiseite. Wenn das Benutzerprofil zurückgesetzt wird erzeugt AutoCad beim nächsten Start ein neues Profil. Kann schon mal helfen, wenn das Programm zerschossen ist. Es gehen dabei natürlich auch die liebgewonnen individuellen Einstellungen verloren. Eine Neuinstallation ist aber sicher die sauberste Lösung. Und überhaupt: wer noch mit xp oder ACA 2002 (?) oder R14 arbeitet ist auch'n Stück weit selber schuld (nicht ganz so erst gemeint), doch das ist dann wieder ein ganz neuer Thread ... ------------------
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na, wir versuchen's erstmal mit ner neu-installation. haben ja IT'ler hier, die machen das schon und damit wären wir beim nächsten thema, xp nämlich. kann ich mir alles nicht aussuchen hier. also von daher nützt mir das auch alles nichts. hat natürlich nichts mit verstehen zu tun, schon klar, leben ja nicht in der steinzeit. das ist allerdings oft der große unterschied zwischen dem, was man privat sein eigen nennt und dem, womit man sich auf der maloche herumschlagen muss.... ok. das gehört aber wirklich nicht hier rein. hoffe, das klappt jetzt, danke nochmal! gruß, kai
