  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dateien lassen sich nicht öffnen
Autor Thema:  Dateien lassen sich nicht öffnen (1696 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei der Arbeit mit dem PN lassen sich plötzlich die Dateien nicht mehr öffnen. Der PC stürzt mit folgender Fehlermeldung ab:
SYSTEMFEHLER:  Unhandled Access Violation Writing 0x87c00000 Exception at 87c00000h
03/15/2011 at 15:56:31.712  Zeichnung: P:\253-EP-Eugenpark\ARCH-OMO\CAD ACA\Gebäudemodule\04 AUSFÜHRUNGSPLANUNG\04 Ausbauplanung\04 AB Grundrisse\253-04-E06.dwg
Die Zeichnung an sich ist in Ordnung, denn wenn ich eine Kopie ausserhalb des Projektes lege, dann kann ich diese öffnen.
Es wird wohl an der Datenbank liegen. Welche Datei macht hier Probleme?
Danke, HarryP.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung gefunden:
Anscheinend war eine referenzierte Datei, welche in allen Zeichnungen hängt, beschädigt.
Mittels "Wiederherstellen" habe ich die suspekten Dateien bearbeitet. Es wurde zwar kein Fehler gefunden, aber nun funktioniert es wieder.
Ausserhalb des Projektes hat die Mutterzeichnung funktioniert, da es keinen Zugriff auf die beschädigte Referenzdatei gab.
