| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Multifunktionleiste fehlt (3944 mal gelesen)
STN Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.07.2010 Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU x 900 @ 2,80GHz 2,80 GHz Arbeitsspeicher: 4,00 GB Systemtyp: 32 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit gestern ist an Stelle der Multifunktionleiste (AutoCAD Architecture 2009) der Text: „In der Multifunktionsleiste ist gegenwärtig keine Registerkarte oder Gruppe geladen". Die cui Dateien sind aber alle geladen. Das verschwinden der Leiste ist auch nur, wenn ich mich über unser Netzwerk anmelde. Melde ich meinen Laptop "lokal" an, dann erscheint die Multi-Leiste ganz normal. Hat jemand eine Idee? Danke u. Gruss, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Mrz. 2011 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STN
Hi Alex, bei Anmeldung am Netzwerk oder Lokal werden verschiedene Windows-Profile verwendet und somit haben beide User unterschiedliche Anwendungsdaten (u.a. normalerweise dann auch die CUIX). In dem einen Fall ist möglicherweise die Arbeitsbereicheinstellung vergurkt (warum auch immer) und diese sorgt ggf. dafür, dass dann in der MFLeiste keine Schaltflächen auftauchen. Ich würde also mal die Arbeitsbereiche checken und wenn gar nix hilft im CUI-Befehl die ACA.CUIX zurücksetzen (im Kontextmenü zu finden). Das führt dann allerdings dazu, dass ggf. mit dieser Anmeldung zuvor gemachte Anpassungen der Oberfläche verloren gehen! sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STN Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, danke für die schnelle Antwort! Ich habe gestern aus lauter Verzweifelung mal den Arbeitsbereich von 2D-zeichnen auf 3D-modellieren gestellt u. dann wieder zurückgeswitcht. Auf einmal war alles wieder beim alten. Naja, man muss ja nicht immer alles verstehen, hauptsache es ist alles wieder PRIMA! Gruss, Alex
| Anzeige.:
