  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türen mit Fußbodenaufbau ?
Autor Thema:  Türen mit Fußbodenaufbau ? (2672 mal gelesen)
andreasTh
Sehen Sie sich das Profil von andreasTh an!   Senden Sie eine Private Message an andreasTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasTh
ADT2011
erstellt am: 04. Mrz. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
gibt es in autocad architecture2011 nun schon eine simplere lösung, bei türen unten den fußbodenaufbau wegzurechnen und dann trotzdem das richtige türmaß und das richtige lochmaß zu haben?
beispiel türe mit 1,01x2,36 und 15cm fußbodenaufbau?
andreas
andreasTh
ADT2011
erstellt am: 04. Mrz. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grade über diese nbeitrag gestoplert, bzw, nach suche im forum, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005575.shtml#000008
und hab mir den tipp von mazanek über www. auroncad ( http://www.auroncad.de/picture/upload/file/AURONTueren-Bodenaufbau.pdf  )
pdf mit dem thema "Leseprobe Akademiekompakt - Türen mit Bodenaufbau.pdf" einmal näher angesehen.
anundfürsich guter ansatz, wobei im pdf geschrieben steht das man für jede wandstärken/fußbodenaufbau-kombination einen eigenen wandabschlußstil machen muß.
ich hab mal probeweise einen mit mw24.0 und 10cm fußbodenaufbau gemacht, dann ein versuch und kann den abschlußstil für türen mit 10cm Fßbodenaufbau aber in jeder beliebigen wandstärke einsetzen, klappt mit mw24+10cm in mw24.0, mw36.5, mw11.5, mw17.5,...
frage: brauch ich trotzdem dafür für jede wandstärke nun den wandabschlußstil?
andreas
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gerade über diesen Beitrag mit den Links gestolpert. Eigentlich stellt doch die Vermaßung der Tür kein Problem dar, da die  doch auf die Oberkante Fertigfußboden zu beziehen ist (Warum weiss keiner, aber es ist so; guckt mal in die Lehrbücher). Damit kann ich mit Schwelle, den Wandabschlussstilen etc die Tür richtig platzieren, das Maß bleibt das Türmaß über FFB und wäre damit auch richtig!
Dann gäbe es noch eine mathematische Lösung (aber ungetestet): Die Schwellenhöhe dürfte ich über die Eigenschaftsdaten auswerten können. Erstellt eine Formel-Eigenschaftsdefinition, die Türhöhe + Schwellenhöhe rechnet. Mit einem neuen Beschriftungsstempel für Türen kann dies dann auch ausgewertet werden. Damit könnte ich nach Belieben beide Werte auswerten und anzeigen lassen.
Viele Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
