  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  werkzeugpalette beim starten
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  werkzeugpalette beim starten (1096 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 20. Feb. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir haben unsere werkzeugpaletten am server abgelegt und diese mit einem zusätzlichen pfad im profil allen nutzern zugänglich gemacht.
wo speichert aca aber die palette die beim start angezeigt wird. mit dem profil funktioniert das bei uns nicht. da kommt immer die normale palettengruppe aus den aca-voreinstellungen(?). und in der cuix finde ich nix.
wenn man die palette einmal dann manuell eingestellt hat bleibt sie erhalten, aber das muss doch irgendwo versteckt sein, welche palette aca beim ersten start anzeigt.
danke für eure hilfe,
tom
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 20. Feb. 2011 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind da leider auch noch nicht klug - haben aber recht gute Erfahrungen gemacht mit "Arbeitsbereich" speichern, ruhig einen büroeigenen.
Das Profil scheint sich den aktuellen dann zu merken und dessen Paletten(gruppen) anzuzeigen.
Gibt aber sicher konkretere Lösungen.
winston
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von winston an!   Senden Sie eine Private Message an winston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winston
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomturbos,
geladen werden eigentlich alle Palatten (.atc-Dateien), die in den Suchpfaden (oder Unterverzeichnissen davon) unter "Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte" in den Optionen liegen. Diese Suchpfade werden auch mit dem (ACA-)Profil abgespeichert.
