  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungseigenschaften
Autor Thema:  Darstellungseigenschaften (1506 mal gelesen)
b-lutter
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von b-lutter an!   Senden Sie eine Private Message an b-lutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-lutter
Architecture 2021
erstellt am: 18. Feb. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD Architecture 2008 meine aktuelle Zeichnung beinhaltet Gipskartonwände. Die sind Standart in grau dargestellt. Wenn ich diesen Plan jetzt in Graustufen ausdrucke, kann man die Wände kaum sehen. Wie kann ich in den Darstellungseigenschaften die Wand so ändern, das die Linien und Schraffur in schwarz dargestellt werden. Habe bereits meines erachten alles ohne Erfolg versucht. HILFE. Bitte schriftweise Beschreibung.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Feb. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
wo hast du die Graustufen denn eingestellt? Im Plotdialog, in der Farbtabelle?
Lothar
b-lutter
Bauzeichner
Architecture 2021
erstellt am: 18. Feb. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Graustufen ist im Plotter eingestellt.
Konstrukteur (m/w/d)
FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Nürnberg
Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik....
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-lutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Nachmittag
Du musst schon die Farbtabelle umstellen (Plotstiltabelle) oder in den Wandstilen (Materialien) die Farbe umstellen.
Einfacher ist die Plotstiltabelle. Da gibt es eine mitgelieferte Plotstiltabelle, die sollte monochrom drucken. Die Plotstiltabelle wird in der Plotmaske eingestellt.
Glückliches Anwenden und Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
