Thema: Fehlerhafte Darstellung der Treppe in 2D Ansicht (3888 mal gelesen)
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 16. Feb. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Darstellungsproblem bei jeder Treppe in der 2D Draufsicht. Es sind die großen Kreise die mich stören. Vermutlich liegt es an meinen Zeichnungseinheiten. Ich zeichne in cm. Weiß wer bescheid? Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Feb. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StokeX
ich vielleicht, wobei ich es ohne Objekt an dem man sezieren kann immer n bissl schwierig finde. In der mitgelieferten Vorlage für cm sollte der Effekt eigentlich nicht auftreten, aber ich würde mal im Treppenstil die Darstellungseigenschaften bearbeiten und dort auf der Registerkarte "Weitere" die Pfeilgröße überprüfen. Bei einer cm-Zeichnung sollte dort dimensionsmäßig etwas in der Gegend von 10 stehen und dem Screenshot nach zu urteilen dürfte dort im Moment bei dir eher eine 1000 vorzufinden sein. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dr. tmoehlenhoff und andere mitleser. Zitat: In der mitgelieferten Vorlage für cm sollte der Effekt eigentlich nicht auftreten
Ich hab nicht die cm Vorlage verwendet sondern mit EINHEITEN die Zeichnung auf cm umgestellt. Hab jetzt den SNEU Vorlagedatei auf DACH*cm.dwt geändert. Wie kann ich jetzt den Projektnavigator dazu bringen, Vorlagedateien mit cm zu verwenden. Treppenstil Darstellungseigenschaften hab ich mir angeschaut. die werte stehen bei 10. Siehe Screenshot. Anbei ebenfallst meine Zeichnung angehängt zum sezieren. Bitte werft noch einen Blick ins Layout. Die Architektonischen Striche werden auch falsch dargestellt. Vermute das gleiche problem. Fange erst wieder frisch mit Architecture an. Schulung liegt 2 Jahre zurück. Von autoCAD bin ich es gewohn alles selbst einzurichten. Bitte um Verständniss. Mfg StokeX
[Diese Nachricht wurde von StokeX am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StokeX
Hi StokeX, danke für den Dr-Titel, aber ich bin ja nur der Mann von Frau Doktor und einen Doc haben wir hier ja auch schon und zu viele Docs verderben - ach nee, das ging ja anders Ich hätte ja mal geschaut, aber dein Upload enthält im Namen Umlaute, deshalb bitte nochmals ohne selbige hochladen, dann schauen wir weiter ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe die Geometrie in eine neue cm Zeichnung gezogen. Darstellung ist jetzt wie gewünscht. Eine Frage ist noch unbeantwortet: Wie stell ich im Projektmanager die Zeichnungen auf cm. Sodass bei einem neuen Gebaudemodul die cm Vorlage verwendet wird. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StokeX
Im Projektnavigator findest du auf der Registerkarte Projekt bei "Aktuelles Projekt" rechts die Schaltfläche zum Bearbeiten der Projekteigenschaften. In dem dann erscheinenden Fenster kann man in der Gruppe "Basis" die gewünschten Vorlagen definieren. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
