Thema: Türbeschriftung in Planansicht nicht da, warum? (2372 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich im Projekt Navigator auf Ansichten gehe,zeigt er die Dimensionen der Tür. Unter Pläne zeigt er diese nicht. Wie bekomme ich die Türbeschriftung auf die Planzeichnung? Brauche ich eine eigene Planvorlage für ÖNORM gerechte Darstellung? Oder kann ich diese irgendwo aktivieren? Hoffe auf gute Tipps. LG
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Also ich würde auf die Darstellungskonfiguration der Zeichnung tippen.... ---edit Ach ja - ist es auf einer Vorlage von ACA2011 oder älter? Es gab da mal den "Bug", dass bei einer Vorlage in der Darstellungskonfiguration die österreichische Beschriftung ausgeschaltet war.... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Welche Vorlage meinst du? Die Zeichnungsvorlage ist die von Autocad selbst. Ich habe es gestern mit deinen Vorlagen porbiert,die du uns hier hereingestellt hast. Wo kann ich die Planvorlagen Editieren? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Gehe mal in der Zeichnung wo die Türbeschriftung nicht angezeigt wird auf Verwaltung-Darstellungsverwaltung. Und da auf Darestellung nach Objekt und klick mal die Tür an. Ist da bei der gewünschten Darstellungskonfig (z.B.: Plan 1-100) die "Arch Beschriftung 1:100" angeklickt? Welche Planvorlage du verwendest wenn du eine neue Zeichnung beginnst findest du in den Optionen unter Dateien-Vorlageneinstellungen ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab jetzt die Beschriftung in der Darstellungsverwaltung angehackerlt. Eines ist anders, die horizontale Linie (bei der Tür) für die Beschriftung ist da,leider die Beschriftung selbst nicht. Bin Ratlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
