Hallo Heinz,
arbeite zwar nur gelegentlich mit ADT, aber das Publizieren mit Plansatzmanager ist im AutoCAD wohl gleich.
Ich hoffe, das ich deine Fragen soweit richtig verstanden habe:
@Kann man im Plansatz für jeden Unterplansatz eine eigene Einstellung angeben?
Ist mir so nicht bekannt das das funktioniert. Es gibt zwar die Planliste, ist zwar schon eine Hilfe, aber nicht das von dir gewünschte.
@Dann würde ich ja auch gerne erreichen, dass jede so erstellte PDF-Datei im dafür vorgesehenen Unterordner landet
Geht. Jedoch nur für den jeweiligen Publizierauftrag. Bei den Einstellungen für die Publizier-Optionen kannst du ja den Speicherpfad angeben.
@Und wenn ich abschliessend auch noch einrichten könne, dass der Name der PDF-Datei derjenige der DWG-Datei sein solle und nicht der des Layouts ...
Ebenfalls bei den Publizier-Optionen - auf mehrseitig umstellen, dann kannst du zwischen Eingabeaufforderung und Namen der Datei umschalten. Achte bei den mehrseitigen auf die Einstellung der Systemvariable "PUBLISHCOLLATE", die ist für mehrseitige verantwortlich.
Ich bin vor kurzem über ein externes Programm [http://www.jtbworld.com/SSMPropEditor.htm] gestolpert - war im AutoCAD-Forum {http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026585.shtml} - vielleicht ist das in deinem Fall hilfreicher. Bin leider noch nicht zum Testen gekommen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
