Thema: AEC Höhenkoten (1854 mal gelesen)
ManuelaH Mitglied Architektin
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2011 ACA2010-15 Win 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe AEC Höhenkoten (mit benutzerdefiniertem UCS)in einer DWG. Diese lade ich als xref in meine Layout-dwg. Für den Planversand(Zum Exportieren) binde ich die xref. Noch siehts gut aus. Ich speichere die Zeichnung und schließe. Beim Öffnen der soebeen erstellten Versand-dwg werden alle AEC Höhenkoten, obwohl Teil des Blocks, auf 0,00 gesetzt. Kann ich das verhindern? Ergänzung: Es reicht, wenn ich eine Zeichnung mit AEC Höhenkoten als Block in eine andere einfüge. Auch diese werden nach erneutem Öffnen der Zeichnung auf 0,00 gestellt. Dies alles in ACA2010, in ADT2006 passiert das nicht. [Diese Nachricht wurde von ManuelaH am 19. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ManuelaH am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, bringt leider nichts (getestet). In den Höhenkoten wird das UCS rausgeworfen und wieder auf "Welt" gestellt. Das ist auch in ADT2006 so, allerdings bleiben die Werte korrekt, solange bis ich den Block sprenge. In ACA2010 wird das UCS auch innerhalb des Blocks enfernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich exportiere nicht wirklich, ich speichere unter in einen separaten Ordner, um die gebundenen von den nicht-gebundenen dwgs auseinanderzuhalten. Kannst du das Verhalten der AEC Höhenkoten bei dir nachvollziehen, oder funktionieren die bei dir? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelaH
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F... Das halte ich für einen Programmfehler! Nicht das das jetzt jemandem nützt... Ich habe versucht, die Höhenkoten vor dem Binden zu sprengen. Das funktioniert soweit, ob es praktikabel bzw. Ansatz für ein Hilfstool ist, weiß ich nicht. Aber dabei habe ich festgestellt, dass beim Binden sich die Größe der Höhenkote ändert, und zwar die nicht-gesprengte, um Faktor 1.4 Heute nicht mein Tag... Und danke für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
