Thema: Treppe erstellen nur am Pfad mit 1/4 Windung (8457 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe folgendes Problem. Siehe PDF ich möchte eine 1/4 gewendelte Treppe erstellen (ACA2010) nur er verscheidet mir die Treppe nicht sauber. (siehe eckige Kontur) Wie kann ich eine Treppe nach vorgegebenen Treppenloch (siehe Farbige Kontur) eine Treppe konstruieren. Gibt es die Möglichkeit, das ich eine Treppe nur anhand einer Kontur oder eines Pfades erstellen kann? Habe schon alles was ich so weiß ausprobiert wie Kannten projizieren oder eine die ich nur durch Auftritte erstellt habe. Aber leider nie so wie ich es gerne hätte. Am liebsten wäre mir, einfach nur ein Auftritt zeichnen, in der Mitte der Pfad, die Raumhöhe und Viola' die Treppe ist da. :-) Weiß jemand eine schnelle Lösung? Danke schon mal im Voraus.
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das ging ja fix. :-) Also Höhe 2350mm. Alles andere sollte sich ja ergeben. :-( Das Modifizieren an sich wollte ich danach vornehmen. Gruß
P.S. Breite der Teppe wäre noch 675mm, Treppenloch Länge 1820mm, Innenradius ca. 50mm [Diese Nachricht wurde von snuppel am 18. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von snuppel am 18. Jan. 2011 editiert.] |
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snuppel, ADT/ACA ist nicht besonders gut im Zeichnen gewendelter Treppen. 1. Du solltest IMHO schon beim Einfügen der Treppe möglichst alle Werte in den Eigenschaften festlegen. Nachträgliches Ändern schafft Probleme. Beispiel: Das Ändern der Laufbreite. Teste das mal. Ich schätze, dass du die Laufbreite bei deinem Screenshot nachträglich geändert hast.2. Du musst dich für einen Verziehungstil entscheiden. Die Auftritte unterscheiden sich. Teste das mal. 3. Das Abrunden der Innenecke geht mit meinem ADT nicht. Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektroniker (m/w/d) im Prüffeld | Kreativität ist unser Geschäft. Wir zählen weltweit zu den führenden Anbietern industrieller UV-Technologien und entwickeln innovative Lösungen für unterschiedlichste Fertigungsprozesse. Unsere UV-Strahler und Anlagen finden in der Entkeimung, im Druck, bei Klebstoffen und in der Sonnenlichtsimulation Anwendung. Stelle dich zusammen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen an alle Leser und Beantworter. :-) wir haben eine Lösung gefunden. Wir Haben erst den Grundriss mit all den Auftritten konstruiert und dann per Liniengrafik das ganze ins 3D gebracht. (siehe Anhang) Es ist zwar eher Handgestrick. Besten Dank noch an Steffen! Wie du es gemacht hast, das war auch am Anfang unser erster Weg aber es hatte uns nicht zufrieden gestellt. Daher das ganze doch noch mal per Liniengrafik und Viola so wird sie gefertigt. Okay kleine Modifikationen wie die Setzstufen noch bearbeiten beim Innenradius und dann unten der letzte Austritt müssen noch gemacht werden, sowie der Handlauf. Aber ansonsten soll's das sein Danke noch mal an Alle.
[Diese Nachricht wurde von snuppel am 19. Jan. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von snuppel am 19. Jan. 2011 editiert.] |
