Thema: flache 3D - Treppe konstruieren (3062 mal gelesen)
Sonia S Mitglied DI für Bauwesen, im Architekturbereich tätig
Beiträge: 6 Registriert: 14.01.2011 ACA (ADT) 2006 ACA 2011
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine 3D-Treppe im ACAD 2006/ADT zu konstruieren, welche eine Steigung von 12,43/36,14 cm (2h+b=61), also außer "der Regel". Könnte mir jemand sagen wie ich das schaffe? Ich habe einen Treppenstil erstellt, wo die Berechnungsregel ausgeschaltet ist und habe selber die Steigung eingegeben, nur es zeigte dann einen Fehler -> max. mögl. Steigung(Höhe) 15 cm. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonia S
Sonia, Willkommen, so ganz kann ich deine Frage nicht nachvollziehen. Zitat: ...,welche eine Steigung von 12,43...max. mögl. Steigung(Höhe) 15 cm.
Das widerspricht sich. Du musst im Treppenstil nicht nur die Berechnungsregel ausstellen, sonder auch in der Gestaltung die Minimalwerte ändern. Da ist evtl. der Haken. Wieviele Steigungen benötigst du? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für deinen Hinweis! Mit "Steigung" habe ich hier eigentlich die Höhe der Stufe gemeint und ich brauche drei Stufen. Ich habe die min. Werte bei der Gestaltung auf die 12,43/36,14 cm geändert und dann ist die Fehlermeldung gekommen, dass es eine geringere Stufenhöhe als 15cm nicht erlaubt ist... Nun weiß ich auch nimmer weiter. lg Sonia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonia S
Sonia, mit ADT2004 geht es. Berechnungsregel aus -> minimale Steigung 0.1/0.4 -> Höhe der Treppe in den Eigenschaften 0.375 -> Auftritt eingeben... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank, Lothar! Hat funktioniert! Nur zur Info: Sind diese minimale Werte für die Steigung 0.1/0.4 "fixe" ADT-Grenzwerte oder hast du das Verhältnis aus Erfahrung angenommen? lg Sonia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
