| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehler HEIDI Treiber nach Bildschirmschoner unter Win 7 (2783 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Problem, das nach verlassen des Bildschirmschoners unter win7 ( wenn ACA die aktive Anwendung bei Einschalten war) immer ein Fehler des Heidi Tribers angezeigt wird. Oft sind die daraufhin angezeigten Fensterchen nur lästig, weil wegzuklicken, aber manschmal provoziert das eine Absturz. Kennt jemand das Problem?? Danke Alderon ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2011 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hallo, ja ich kenne das Problem. Ich hab mir damit beholfen, den Bildschirmschoner einfach zu deaktivieren. Nicht toll aber es hilft :-) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
bjoernie36 Mitglied Objektplaner
Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2011 AutoCad Architecture 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Heidi bekommt interessanterweise nur immer dann ein Problem, wenn eine Zeichnung geöffnet ist. Ich habe mir in den Pausen angewöhnt, die Zeichnungen zu schliessen, AutoCad aber geöffnet zu lassen. Dadurch muß AutoCad nicht immer neu gestartet werden (was von Fall zu Fall aber auch durchaus sinnvoll sein kann). Das Problem besteht in ähnlicher Form auch in 3ds Max. Wenn ich das richtig sehe, arbeitest du mit einer von Autodesk für AutoCad nicht zertifizierten Grafikkarte. Mit denen sollte es bei korrekter Einstellung das beschriebene Problem nicht geben. Ergo -> Aufrüsten. Gruß, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Björn, danke für deinen Beitrag. Ich dachte immer die 1800 Quadro Karte wäre zertifiziert??? Laut unserem Lieferanten ist sie das, stimmt das denn nicht?? Gruß Clemens ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hallo Clemens, schau mal unter Certified Hardware nach, vor allem welche Treiberversion ihr installiert habt. Gibt es darüber hinaus spezielle Treiber von Autodesk (und wenn, sind sie in der Grafikkonfiguration von AutoCad korrekt eingebunden)? Wenn das alles passt, wäre das beschriebene Problem schon ein wenig merkwürdig. Ich habe bei uns in der Einrichtung immer angenommen, die Grafikkarten sein schuld. Gruß, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Björn, also die 1800er Karte ist erst mal in der Liste der zertifizierten Karten vorhanden. Wir haben allerdings einen Treiber, welcher neuer ist als die getesteten.Aber,das Problem tauchte auch bei einem der vorigen Treiber auf. Somit scheint das ein allgemeines Problem bei Autodesk zu sein. Was auch seltsam ist, das unter 3dconfig steht, das ich eine nicht zertifizierte Hardware verwende. Unter Deinem Link ist die Kate aber als Zertifiziert angegeben. Seis drum, wir haben den Bildschirmschoner erst mal abgeschaltet. Evtl schafft Autedesk es ja bei 2012 mal, das Problem zu beheben. Gruß Clemens ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
