Thema: Isometrische Darstellung im Maßstab 1:50 (5383 mal gelesen)
achm77 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.01.2011 Windows7 Home Premium, Service Pack 1 Prozessor: Intel (R) Core (TM) i3 CPU M330@2.13 GHz 2.13 GHz Installierter Arbeitsspeicher:4.00 GB Systemtyp:64 Bit Betriebsystem<P>AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 10. Jan. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen. Über eine bekannte Fernschule mache ich gerade den Lehrgang " Bauzeichnen mit CAD". Nun ist meine Aufgabe eine Isometrie im Maßstab 1:50 auf einem A3 Layout zu platzieren. So weit so gut, also gehe ich auf Start/ Palette Ansicht wähle ein Isometrische Darstellung aus und drucke nun diese Zeichnung aus. Möchte ich aber die Maße mit dem Dreikant kontrollieren (1:50) paßt rein gar nichts. Das selbe habe ich schon mit der Ansicht von oben gemacht, das funktioniert... Ich hoffe jemand kann mir helfen... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jan. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achm77
achm77 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achm77
erstellt am: 10. Jan. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achm77
achm77 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne mit ACA, habe mal den Faktor geändert wie du geschrieben hast. Das Problem ist das jetzt A3 Format nicht mehr ausreicht. Denn das war ja die Vorgabe. Ein Gedanke ist mir noch gekommen, es dreht sich ja um eine Art Prüfungsaufgabe und das es hauptsächlich darum geht ein Grundriß mit Maßstab 1:50 zu erstellen. Kann man eigentlich in der Isometrischen Darstellung maßstäblich darstellen? Falls du mal gucken möchtest, ich habe mal ein Screenshot angehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achm77
Also, mit dem eingestellten Faktor ist deine Zeichnung maßstäblich. Miss doch mal nach. Befehl "Abstand". Mit Acad kannst du entweder mit dem maßstäblichen Ansichtsfenster (Faktor 20) oder mit deiner Isometrischen Projektion (Faktor 24.4949) zeichnen. Dass bei der 2ten Variante dein Blatt nicht ausreicht, kann ja auch an der Größe des Grundrisses oder an der Aufgabe liegen... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achm77 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lothar, erstmal nochmal vielen Dank für deine Tipps, heute morgen konnte ich den Grundriß ausdrucken und es passt mit dem benutzspezifischen Faktor von 24,4949. Das mit der Darstellung auf dem A3 Blatt muß ich mit meinem Fernlehrer besprechen. Bei einer Isometrischen Darstellung, muß man eigentlich immer einen benutzerspezifischen Faktor eingeben? Wie kann ich den am besten ausrechnen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achm77
Hallo Andreas! Bei dem Screenshot ist mein erster Gedanke: Ansichtsfenster größer machen dass das ganze Geschoß darin sichtbar ist. Dann das Ansichtsfenster am Blatt nach links unten schieben, so dass es sich mit dem Schriftkopf überlappt. So lange nur der leere Bereich des Ansichtsfensters durch den Schriftkopf durchgeht spielt es keine Rolle. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achm77 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
