Thema: einzelne Fenster aus AEC-Maßkette entfernen (1437 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, frohes neues Jahr!!! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einzelne Fenster aus einer automatischen Aec-Maßkette - Öffnungen - zu entfernen? Ich hab ein paar Fenster auf nem Abbruch-Layer, die ich nicht in der Kette haben möchte, die aber dargestellt werden sollen. Und jetzt überlagern sich die verschiedenen Öffnungshöhen. Hab keine gute Idee... Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hi Susanne und ebenfalls ein frohes neues Jahr, wenn du die unerwünschten Maße einfach über das - an der Maßhilfslinie rausnimmst solltest du schon zum Ziel kommen, oder? Wobei, gab es das in 2009 schon? Falls nicht hilft das Kontextmenü weiter, dort ist die gleiche Funktion als "Hilfslinien entfernen" vorhanden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke für Deine Antwort - aber leider wäre das so zu einfach Stell Dir vor, Du hast ne Wand und zwei Fenster an derselben Stelle. Das eine hat ne Brüstung und kommt deshalb weg, das neue ist dann bodentief, sitzt aber an genau derselben Stelle. Dadurch haben die beiden Fenster genau dieselben Hilfslinien. ... Wenn Du davon eine löscht, ist sie für beide weg. Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und beim ganzen Rumklickern kommt raus: Man kann das Abbruchfenster auch lösen. Von der Wand lösen. Da die Wand bemaßt wird, ist das Fenster dann auch raus aus der Maßkette. Im Nachhinein auch irgendwie logisch... Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
