  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Umrandung des Referenzbildes soll nicht geplottet werden
Autor Thema:  Umrandung des Referenzbildes soll nicht geplottet werden (1245 mal gelesen)
Veriii85
Sehen Sie sich das Profil von Veriii85 an!   Senden Sie eine Private Message an Veriii85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Veriii85
AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 09. Jan. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich habe auf einem Layer ein Rasterbild eingefügt, bei dem die Hälfte transparent ist. Leider ist es umrandet von einem Kasten mit der Linienfarbe, die ich dem Layer zugewiesen habe. Allerdings möchte ich diese Umrandung natürlich nicht mitplotten. Wie kann ich es bewerkstelligen, dass nur das Bild ohne Rahmen geplottet wird??
Kann mir jemand helfen?
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Jan. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veriii85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Veriii85,
das kannst du über FRAME beeinflussen. Guckst du hier
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Veriii85
erstellt am: 09. Jan. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke
